Convertir une formule
j' ai une formule qui fonctionne sous excel 2008 pour mac
Mais quand je la met dans une autre fichier avec Excel 2000
Celle-ci ne fonctionne plus
Voici ma formule
=INDIRECT("[Général.xlsx]"&A2&"!C3")
Je cherche donc a convertir ma formule
merci de votre aide
nicolas B.
Logique puisque l'extension des fichiers a changé depuis excel 2007
Avec excel 2000 : =INDIRECT("[Général.xls]"&A2&"!C3")
Après excel 2007 : la formule que tu utilises
Peut être en essayant cette formule -->
=SI(ESTERREUR(INDIRECT("[Général.xlsx]"&A2&"!C3"));INDIRECT("[Général.xls]"&A2&"!C3");INDIRECT("[Général.xlsx]"&A2&"!C3"))
Mais bon faut pas une erreur à l'interieur des formules Indirect.
Si ok n'oublie pas de cliquer sur le V vert pour cloturer le fil
Amicalement
salut Dan
merci pour ta réponse, j'avais bien modifié l'extension
Avec ta formule ,j'ai encore la même réponse = #REF!
merci
nicolas B.
re,
On peut voir le fichier en question ou un exemple ?
Amicalement
Je ne sais pas si cette formule fonctionnait sur Mac, mais elle est de toute façon incorrecte car la fonction INDIRECT ne fonctionne que pour les Feuilles du classeur actif et est inappropriée pour un autre classeur.
Sa syntaxe dans le même classeur serait, si A2 contient le nom de la Feuille où on cherche
=INDIRECT(A2&"!C3")
ou
=INDIRECT("'"&A2&"'!C3) si le nom en A2 contient une espace.
Si la cellule à renvoyer est dans un autre classeur, il faut utiliser INDIRECT.EXT du pack de Macros complémentaires Morefunc
Bonjour Dan
je ne peux pas te joindre le fichier car c'est un fichier professionnel
Qui n'a rien de secret mais qui est sur le serveur de mon entreprise et qui est très lourd
Je peux te mettre un fichier exemple mais c'est celui de mon mac donc il fonctionne
Dans le fichier général un nom par feuille avec l'âge de la personne et dans synthèse
la liste des noms avec une formule pour allé pioche l'âge de mes agents.
Pour Amadéus
la formule fonctionne sur mac je vais essayer INDIRECT.EXT
merci de votre aide
Nicolas B.
24general.xlsx (29.05 Ko)
22synthese.xlsx (31.98 Ko)
J'ai du convertir en xls pour obtenir le résultat
Les explications sont dans le fichier
Edit: Mon débit internet vient de sombrer, j'envois le fichier dès que possible
Merci de votre aide
J'ai essayé avec INDIRECT.EXT la réponse affiché est : #NOM?
Je vais essayé avec la macro mais j'ai des droit limité a mon travail et je ne peux rien installé sur mon PC
Nicolas B.
Rechercher des sujets similaires à "convertir formule"
