Convertir un chiffre en lettres
Salut tout le monde
Dans le modèle Excel ci-joint, se trouve une fonction pour convertir un chiffre en lettre, le problème c’est que quand le nombre est négatif, l’arrêté en lettre est erroné.
Peut quelqu’un m’aider à le modifier ?
Merci d’avance
2'741chiffre-en-lettre1.xltm (21.50 Ko)
Bonsoir Yazidioubi,
Utilisez cette formule =SI(SIGNE(A1)=-1;"- " & @Chiffrelettre(A1*-1);@Chiffrelettre(A1))
Salut X Cellus
JE VEUX MODIFIER LE CODE, EST-CE QUE C'EST POSSIBLE?
A nouveau,
Donc tu souhaites seulement pouvoir utiliser la fonction Chiffrelettre quelque soit le signe de la valeur ? N'est ce pas.
Je regardes ton code et te redis au plus tôt.
Suite,
Voilà il faut modifier sur cette partie du code
' toutes les lignes de code précédentes
Espace = Space(1)
    If Valeur < 0 Then Signe = "- ": Valeur = Valeur * -1 else Signe =""
 ' toutes les lignes de code suivantes
Puis en fin de code rajouter la variable Signe
Chiffrelettre = Signe & T & D & Myct
Ne pas oublier en début du programme de dimensionner Signe en variable String
Dim Espace, Signe As String
Rechercher des sujets similaires à "convertir chiffre lettres"
