Convertir des données pdf en Excel
me voilà encore avec un problème !
Je dois récupérer les numéro d'immatriculation de ce fichier PDF et les insérer sur un tableau excel tout simple en colonne
Pouvez vous m'aider ?
avez vous une astuce ?
Je vous remercie mille fois
45general.pdf (90.04 Ko)
ton fichier Pdf fait état de rien de plus en décalé c compliqué
Essaie ce lien :
http://www.zamzar.com/
Il pourra peut-être t'aider...
Jean-Eric a écrit :
Essaie ce lien :
C'est payant
C'est gratuit...
Jean-Eric a écrit :
C'est gratuit...
Vous avez raison mais ca donne un document excel trop compliqué... pas en colonne
je suis bloquée
la mise en forme par colonne paraît impossible.. je vous le montre en pj
32general-1.xlsx (130.35 Ko)
Essaie la conversion en fichier texte, ou autre...
Et regarde les résultats.
Rien ne fonctionne et rien ne convient :/
merci quand même jean eric
Regarde cette conversion (Zamzar / Texte / Excel).
35general.xlsx (250.64 Ko)
C'est vrai que c'est déjà beaucoup mieux mais je suis en train de voir que je vais devoir faire couper coller des toutes les plaques isolées qui ne sont pas groupés, malheureusement ça prends trop de temps.. et je recois des numero d'immatriculation tous les mois à mettre dans un tableau excel
j'ai cherché une application dans excel même qui pourrait m'effacer les casses qui n'ont pas de numéro à 4 chiffres mais sans réussite
Merci de me lire Jean Eric
A tester.
30general.xlsb (184.75 Ko)
'http://forum.excel-pratique.com/excel/convertir-des-donnees-pdf-en-excel-t73531.html
Public Sub ConsolidateData()
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet
Dim tbl As Variant, Arr() As String
Dim lastRow As Long, lastCol As Long, I As Long, J As Long
Dim k As Long
Dim c As Range, rng As Range, Urng As Range
Const x As String = "____"
Const y As String = "*-*"
Dim firstAddress As String
Dim ModeCalc As XlCalculation
    With Application
        ModeCalc = .Calculation
        .DisplayAlerts = False
        '.EnableEvents = False
        .ScreenUpdating = False
    Set wb = ActiveWorkbook
    Set ws = wb.Worksheets(1)
    lastCol = ws.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    ws.Rows("1:3").Delete
    lastRow = ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    With ws.Range("A1:A" & lastRow)
        Set c = .Find(what:=Chr(12), LookIn:=xlValues, Lookat:=xlWhole)
        If Not c Is Nothing Then
            firstAddress = c.Address
            Do
                Set rng = c.Resize(4, lastCol)
                If Urng Is Nothing Then
                    Set Urng = rng
                    Set Urng = Union(Urng, rng)
                Set c = .FindNext(c)
            Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstAddress
    If Not Urng Is Nothing Then Urng.Delete shift:=xlShiftUp
    Set Urng = Nothing: Set rng = Nothing
    Set rng = ws.Cells(1).Resize(lastRow, lastCol) _
              .SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlTextValues)
    With rng
        .Replace x, vbNullString
        .Replace y, vbNullString
    Set rng = Nothing
    Set rng = ws.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
    tbl = ws.Cells(1).CurrentRegion.Value
    k = 0
    For I = 1 To UBound(tbl, 1)
        For J = 1 To UBound(tbl, 2)
            ReDim Preserve Arr(1, k + 1)
            Arr(0, k) = tbl(I, J)
            k = k + 1
        Next J
    Next I
    ws.Cells.Clear
    ws.[A1].Resize(UBound(Arr, 2), 1) = Application.Transpose(Arr)
    ws.Cells(1).CurrentRegion.NumberFormat = "0000"
    ws.[A1].CurrentRegion.Sort _
            key1:=ws.[A1], _
            order1:=xlAscending, _
            Header:=xlGuess
    With Application
        .Calculation = ModeCalc
        .DisplayAlerts = True
        '.EnableEvents = True
        .ScreenUpdating = True
    Erase Arr()
    Set rng = Nothing
    Set ws = Nothing
    Set wb = Nothing
Je salue le travail de J ERIC
Rechercher des sujets similaires à "convertir donnees pdf"
