Convertir cellule format texte+chiffres
Tout d'abord, Bonjour à tous
Voila, j'ai un dilemme. J'ai toujours utilisé l'option CONVERTIR de excel, qui jusqu'ici m'a beaucoup aidé.
Malheureusement, je n'arrive pas à mes fins aujourd'hui.. Bouhh
Je m'explique : J'ai extrait un tableau de mon logiciel avec des RIB. le format du rib est insérer dans une seule colonne, or je souhaite faire le dispatch en 3 colonnes comme le souhaite notre sous traitant pour la gestion d'un financement.
Voila ce que j'ai dans une colonne :
col 1 : FR7731233015420005085137141
Et voila ce que je voudrais en 3 colonnes :
col 1 : FR
col 2 : 77312330154200050851371
col 3 : 41
Malheureusement, en utilisant convertir, dans ma colonne 2, j'ai plutôt un truc du style : 7,63E+22
Avez vous une explication ?
Je vous joint mon fichier
Merci d'avance pour vos réponses
et agréable journée
cdlt
aeryess
81test.xlsx (8.45 Ko)
Ci-joint ton fichier test ...
209test.xlsx (8.79 Ko)
bonjour Mister Bond
Cela est un bon début et je vous en remercie.
encore un petit bémol, il faut que mes 2 derniers chiffres soit extrait également "41" qui correpond à la clé banque et nom au n° compte
Je ne connaissait pas "SUBSTITUE" et je me le met sous le coude
Merci infiniement
cdlt
Désolé ...je n'avais pas vu la clé ...
126test.xls (14.50 Ko)
aucun souci avec Convertir !
Suffit juste de bien répondre à son assistant, notamment au niveau du format des colonnes ! (Texte …)
Bonjour James, Bonjour Marc,
merci pour votre aide.
James, je ne comprend pas ton fichier. Ce n'est pas le fichier avec le RIB
Marc, ah moins que je ne soit vraiment une bille, mais j'ai essayé toutes les possibilités du mode convertir (je pense) dont le format texte, mais étant donné qu'il ya une partie chiffrée dans le rib, ça ne convient pas et convertie mal les données.
bonne journée à vous
cdlt
J'ai pourtant testé de mon côté avec ton fichier joint : aucun souci avec Convertir !
Enfin, en répondant bien à son assistant …
roolllalalaaa,
Mais ouiiii !
Marc, j'ai voulu refaire, étape par étape en vous montrant que j'avais bien mis en texte. Mais je suis passé complétement à coté de ça :
107reponse.docx (245.68 Ko)
Je n'avais pas remarqué qu'on devait changer section par section ce qui fait que j'étais resté sur FR...
Merci à vous 2 ! sujet clos
Et oui comme indiqué dès mon premier message : « au niveau du format des colonnes » ! …
En effet, mais je ne voyais pas de quoi vous parliez du fait que je pensais avoir fait le tour de mon assistant !
Ceci tout en ayant pas vu cette subtilité (mais si j'étais une As, je ne serais pas là )
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "convertir format texte chiffres"
