Conversions en euros de montants
Dans le but d'optimiser mon fichier, j'aurai aimé créer un VBA pour convertir les montants ici en roubles, en euros.
L'idée serait de pouvoir passe des roubles en euros, puis des euros en roubles facilement pour simplifier la lecture de mes interlocuteurs.
Pensez-vous que cela est possible? Mon fichier initial contient de nombreuses feuilles quasi identiques (seul le nombre de lignes change) et je vous ai mis en pièce-jointe un fichier en exemple.
J'ai quelques bases en VBA, mais je ne sais vraiment pas comment commencer...
Alexandre
19review-example.xlsx (18.90 Ko)
Essai d'adapter le code suivant à ton cas !
Sub Roubles()
    ThisWorkbook.Sheets("feuil1").Activate ' Active la feuille "feuil1"
Dim x As Long
    x = Range("A65536").End(xlUp).Row ' trouve la dernière ligne remplie de la colonne A en partant du bas et stocke sa position dans x
    Range("B1").Select ' Selectionne B1
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-1]*2" ' la celulle de la colonne précédente mais sur la même ligne est multipliée par deux
    Selection.AutoFill Destination:=Range("B1" & ":" & "B" & x), Type:=xlFillDefault ' Tire la formule jusqu'à la ligne trouvé stocké en X
Bonjour. Bienvenue sur le Forum
Les valeurs de Change sont inscrites en X2 et Y2
La monnaie d'affichage s'inscrit en B1
Le Bouton affiche l'option de change
28review-example.zip (19.49 Ko)
Merci à vous 2 pour votre aide précieuse ,
J'essaye de l'adapter à mon classeur entier et je vous tiens au courant.
Re-bonjour à tous!
En fait, j'aimerais avoir un bouton unique sur ma première feuille qui convertisse les montants sur tous les autres onglets, excepté sur le premier.
J'essaye depuis tout à l'heure d'adapter des codes trouvés sur d'autres sujets du forum, mais je n'y arrive pas...
Par exemple :
Sub supprligne()
Dim ws As Worksheet
Sheets("Review 2013").Select
For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
ws.Activate
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait??
Merci d'avance,
Alexandre
En fait, je cherche une ligne de code qui me permette de lancer une macro depuis une feuille sur toutes les autres feuilles, exceptée celle où se situe le bouton. Tout en sachant que la macro vient piocher des infos (les taux de change) sur la 1ère feuille.
Bonjour a tous, j'ai enfin réussi à faire une macro qui tourne sur toutes les feuilles lorsqu'on appuie sur le bouton, et qui fait parfaitement ce que je lui demande : convertir l'ensemble des montants en RUB ou en EUR.
Toutefois un autre problème existe.
Pour convertir les montants sur mes 13 onglets, la macro met 7-8 minutes, ce qui me semble énorme.
Est-ce normal ?
Sinon comment pourrais-je l'optimiser ?
En pièce jointe un exemple avec seulement 3 feuilles (confidentialité oblige), mais le code est OK
Merci d'avance pour votre aide,
Bon je clos le sujet j'ai fini par trouver la solution, voici mes lignes de code pour les intéressés :
Sub Euros()
Dim ws As Worksheet
Application.Calculation = xlCalculationManual
ws.Activate
If ws.Name <> "Review 2013" Then
Dim Cel As Range, Val, Change
Change = Sheets("Review 2013").Range("L3").Value
If IsNumeric(Change) Then
    Range("D3:U" & [A65000].End(xlUp).Row).Select
For Each Cel In Selection
Val = Cel.Value
If IsNumeric(Val) Then
If Not (IsEmpty(Val) Or Cel.HasFormula) Then
Cel.Value = Val * (Change)
Next Cel
Next ws
Range("L10").Select
ActiveCell.Formula = "All Amounts are in EUR"
ActiveSheet.Shapes("Bouton").Select
    Selection.Characters.Text = "Change to Roubles"
    Range("B1").Select
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Sub Roubles()
Dim ws As Worksheet
ws.Activate
Change = Sheets("Review 2013").Range("M3").Value
Val = Cel.Value
Next Cel
Next ws
Range("L10").Select
ActiveCell.Formula = "All Amounts are in RUB"
    Selection.Characters.Text = "Change to Euros"
        Range("B1").Select
Sub Bouton()
If Selection.Characters.Text = "Change to Roubles" Then
     Call Roubles
    Call Euros
Merci encore à Amadeus et a Hyrule
Rechercher des sujets similaires à "conversions euros montants"
