Conversion texte--> nombre impossible
Je vous met en pièce jointe un fichier qui contient plusieurs collone en format texte. Certaine se transforme en format nombre avec "convertir" dans l'onglet données; Mais certaines pas du tout.
par exemple la colonne H:
J'ai essayé avec "cnum"... résultat : "#valeur!"
j'ai essayé avec fonction "texte" puis "cnum" résultat : "#valeur!"
j'ai remplacé tout les points par des virgules: idem
j'ai remplacé tout les points par des points: idem
avez-vous une solution ?
22pourforum.zip (17.14 Ko)
chez moi ça marche pour la raison suivante: sur l'ordinateur d'où je te réponds, j'ai paramétré "." comme étant le séparateur décimal, ainsi 17.9 est bien un nombre, chez toi, je pense que le séparateur décimal est "," ce qui fait que ça reste du texte.
Si tu as ce souci avec beaucoup de fichiers, il faudrait changer le séparateur décimal de ton ordinateur, si ce n'est qu'avec ce fichier, tu peux sélectionner l'ensemble de tes cellules et utiliser la fonction Remplacer, raccourci: Ctrl + F (ou jumelles tout en haut à gauche), aller dans remplacer, saisir ".", remplacer par "," et cliquer sur "remplacer tout".
Le résultat sera:
Je viens de comprendre mon erreur.
En fait, j'utilisais "remplacer tout" de . à , et ensuite j'utilisais "convertir". et donc il me bloquais la cellule en texte.
merci,
c'est résolu
on peux le faire avec VBA
a Voir sur 4 colonne
Sub Test()
    For L = 6 To 124
        Range("A" & L).Value = Val(Replace(Range("A" & L), ",", "."))
        Range("G" & L).Value = Val(Replace(Range("G" & L), ",", "."))
        Range("H" & L).Value = Val(Replace(Range("H" & L), ",", "."))
        Range("I" & L).Value = Val(Replace(Range("I" & L), ",", "."))
    Next L
A toi de faire le reste
Maurice
J'ai encore un soucis mais avec les heures cette fois,
je n'arrives pas convertir la collone B et C en format décimal, C'est bloqué
13pourforum.zip (13.21 Ko)
je vous joint le fichier
ses des heures pas des décimal
a voir avec cette macro
Sub TestHeure()
    For L = 6 To 124
        Range("B" & L).Value = CDate(Range("B" & L))
        Range("B" & L).NumberFormat = "hh:mm;@"
        Range("C" & L).Value = CDate(Range("C" & L))
        Range("C" & L).NumberFormat = "hh:mm;@"
    Next L
Maurice
parfait merci!
Rechercher des sujets similaires à "conversion texte nombre impossible"
