Conversion jpg en pdf via VBA
D'accord je vois, si vous comptez partir sur Microsoft Print to PDF comme une option d'imprimante. Vous pourrez partir sur ça :
Sub PrintToPDF()
Dim strFilePath As String
strFilePath = "C:\path\to\your\image.jpg"
' Change the active printer to Microsoft Print to PDF
Application.ActivePrinter = "Microsoft Print to PDF"
' Open the picture file with the default associated application
RetVal = ShellExecute(0, "print", strFilePath, 0, 0, 0)
End SubCela utilisera l'application par défaut associée aux fichiers JPG pour imprimer l'image à l'aide de Microsoft Print to PDF.
Ok merci je vais tester
Et sans vouloir abuser comment configurer le répertoire de destination?
Le choix de l'emplacement de sauvegarde du fichier PDF généré par l'imprimante "Microsoft Print to PDF" n'est pas directement contrôlable par le code VBA.
Mais il est possible d'automatiser cette interaction en utilisant une bibliothèque d'automatisation Windows comme SendKeys. Un exemple de comment vous pourrez le faire :
Sub PrintToPDF()
Dim strFilePath As String, strPDFPath As String
strPDFPath = "C:\path\to\your\output.pdf"
' Wait a bit for the dialog to appear
Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:02"))
' Use SendKeys to automate the save dialog
SendKeys strPDFPath & "{ENTER}", True
End SubOk donc ça signifie que la fonction ShellExecute n'est pas reconnue. C'est une fonction d'API Windows que nous devons déclarer explicitement.
Vous devrez placer ces lignes de code en haut de votre module VBA :
#If VBA7 Then
Public Declare PtrSafe Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" ( _
ByVal hwnd As LongPtr, _
ByVal lpOperation As String, _
ByVal lpFile As String, _
ByVal lpParameters As String, _
ByVal lpDirectory As String, _
ByVal nShowCmd As Long) As LongPtr
#Else
Public Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" ( _
ByVal hwnd As Long, _
#End IfTestez et dites moi si ça fonctionne cette fois-ci.
je vous remercie pour votre retour
j'ai bien intégré votre code en amont dans mon module
désormais j'ai cette erreur
cela apparait a cette ligne
Application.ActivePrinter = "Microsoft Print to PDF"j'ai tente de voir a quoi cela pouvait etre lié et il semble au port aussi j'ai effectué certain checks
si je tente une conversion directe via l'imprimante cela affiche ceci:
aussi j'ai tenté = "Microsoft Print to PDF sur PORTPROMPT" ou encore = "Microsoft Print to PDF sur PORTPROMPT:"
mais cela ne change pas...
Le nom de l'imprimante doit correspondre exactement à ce qui est indiqué dans la liste des imprimantes de votre système. En particulier, la chaîne
"Microsoft Print to PDF" est le nom généralement utilisé, mais cela peut varier selon les paramètres régionaux et la langue de votre système. Hésitez pas à vérifier le nom exact. Si vous continuez à rencontrer des erreurs, il est peut être utile d'essayer un autre pilote d'impression PDF, comme Adobe PDF ou PDFCreator…J'ai trouvé une macro qui permet de lister les imprimantes et les ports associés je retrouve donc Imrpimante : Microsoft Print to PDF Port : PORTPROMPT: Imrpimante : Adobe PDF Port : Documents\*.pdf pourtant quand je teste dans le code j'ai toujours l'erreur 1004 qui apparait
Sub PrintToPDF(strFilePath, strPDFPath)
' Change the active printer to Microsoft Print to PDFOn Error Resume Next
'sPDFwriter = "Microsoft Print to PDF sur PORTPROMPT"
sPDFwriter = "Adobe PDF sur Documents\*.pdf"
' save current printer name, then change to PDF writer
sCurrentPrinter = Application.ActivePrinter
Application.ActivePrinter = sPDFwriter
Application.ActivePrinter = sCurrentPrinter
End Subj'ai ténté en faisant quelque recherche autre chose mais alors ca lance l'impression sur mon imprimante de boulot(sans aller jusqu'au bout) et pas la pdf
' sCurrentPrinter = Application.ActivePrinter
For b = 0 To 9
Err.Clear
sPDFwriter = "Microsoft Print to PDF" & " sur PORTPROMPT:" & b & ":"
If ActivePrinter = sPDFwriter Then Exit For
'sPDFwriter = "Adobe PDF sur Documents\*.pdf"
'Application.ActivePrinter = sPDFwriter
' Application.ActivePrinter = sCurrentPrinter
End Subje progresse dans mes recherches via une macro trouvé sur le web
Function FindPrinter(ByVal PrinterName As String) As String
Dim arrH, Pr, Printers, Printer As String
Dim RegObj As Object, RegValue As String
Const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001
Set RegObj = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\default:StdRegProv")
RegObj.Enumvalues HKEY_CURRENT_USER, "Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Devices", Printers, arrH
For Each Pr In Printers
RegObj.getstringvalue HKEY_CURRENT_USER, "Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Devices", Pr, RegValue
Printer = Pr & " on " & Split(RegValue, ",")(1)
If InStr(1, Printer, PrinterName, vbTextCompare) > 0 Then
FindPrinter = Printer
MsgBox (Printer)
Exit Function
End Function
Sub test()
FindPrinter ("Microsoft Print to PDF")
End Subca me sort
du coup j'adapte ma macro:
sPDFwriter = "Microsoft Print to PDF on Ne01"
Application.ActivePrinter = sPDFwritermais toujours erreur 1004
Re bonjour
j'en suis arrivé au code ci-dessous mais qui lance quelque chose mais via mon imprimante princiiapel et non la pdf
For aa = 0 To 9
Nom = "Microsoft Print to PDF sur Ne0" & aa & ":"
Application.ActivePrinter = Nom
If ActivePrinter = Nom Then Exit For
Application.ActivePrinter = ActivePrinter
si je tente de modifier la lisge schellexecute
et met RetVal = ShellExecute(0, "printto", strFilePath, 0, 0, 0)
la je peux selectionner l'imprimante et convertir
mais la covnersion n'est pas top c'est à dire que ca met sur fond A4.
autrement dit impossible d'avoir un rendu via vba il semblerait
