Conversion format de valeur
Salut à tous
Pouvez-vous me monter comment convertir les valeurs de la colonne B.
J'ai essayé avec le format standard puis le format nombre mais quand je veux utiliser les données pour les calculs
le résultat affiche 0 (zéro) ou bien #VALEUR.
Merci pour vos contributions
Edit Dan : enlevé majuscules du titre du sujet
Salut le forum
Pouvez-vous répéter la question ?
Je ne vois pas les cellules de ta colonne B, dans ma boule de cristal . . .
Mytå
Ci-joint à nouveau le fichier.
22format-donnee.xlsx (15.10 Ko)
Re le forum
Tes valeurs sont au format anglais (séparateur de millier la virgule et séparateur décimal le point)
En C3 à recopier vers le bas
=SUBSTITUE(SUBSTITUE(B3;",";"");".";",")*1
Tu supprimes ensuite la colonne B ou tu fais un Copier-Collage spécial valeur de C sur B
Mytå
C'est cool. Merci pour ta proposition.
Mon problème est solutionné.
Re le forum
Bien heureux que ton problème soit solutionné.
Mais il ne faut pas oublier de le faire passer en [Résolu]
file.php id 18923
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "conversion format valeur"
