Conversion en nombre
je reçois un fichier format Texte et je le convertie au format Excel, vu que la tache est itératif, j'ai enregistré un macro, mais il reste une procédure concernant l'ajout de bordure que je doit l'adapter au nombre de ligne et la conversion en nombre qui ne se lis pas. vous trouverez CI-JOINT un exemple facilitant le problème.
je n'ai pas enregistré la proced de l'insertion des bordures vu sa longueur
voila la proced
Sub traiter()
Columns("A:A").Select
Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, _
Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=True, OtherChar _
:="|", FieldInfo:=Array(1, 1), TrailingMinusNumbers:=True
Columns("H:H").Select
Selection.Replace What:=".", Replacement:=",", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
Selection.NumberFormat = "#,##0.00"
Range("H11").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[58]C)"
Range("H12").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-24
Range("H11").Select
Selection.Font.Bold = True
39f-text.xlsx (9.82 Ko)
Modifies la partie correspondante
  Selection.Replace What:=".", Replacement:=".", LookAt:=xlPart, _
pardon, je n'ai pas compris, ca concerne le remplacement d'un point par une virgule! j'ai pas saisi à quoi vous faisiez allusion
Regardes bien (ou fais un copier/coller) il y a un . (point) pour le "Replacement:="
En plus dans ton code il n'y a qu'un "Replace", donc ce n'est pas compliqué à faire la modification
oui, cela a bien marché, merci, est ce que je peut ajouter une procédure qui peut insérer des bordures selon le nombre de ligne, parfois; il y 'en a 200, parfois 90 , 100 etc. celui des colonnes est fixe.
s'il est possible bien entendu , si non je suis acculé à le faire manuellement.
merci 2ème fois
Bonjour à toi aussi
A tester
je vous conjure de m'excuser
un grand Bonjour à vous, et merci pour la réponse, elle est parfaite
merci et à très bientôt
Rechercher des sujets similaires à "conversion nombre"
