Conversion de date
Je souhaiterais savoir comment convertir cette date août 31, 2020 au format JJ/MM/AAAA.
En effet, la date obtenue provient d'une extraction de notre compte bancaire.
Merci.
une proposition :
11date.xlsx (8.93 Ko)
Bonjour à vous deux,
Si ton format apparaît vraiment comme dans ton exemple, tu n'as qu'à enregistrer le fichier sous en CSV et de le rouvrir avec la fonction "À partir du texte" en choisissant le code : 65001 : Unicode (UTF-8).
Cette opération te donnera au moins la date en texte sans code bizarre : ensuite tu appliques les formules de DjiDji59430 :)
opération te donnera au moins la date en texte sans code bizarre. ensuite tu appliques les formules de DjiDji59430 :)
Bonne journée.
Le fichier est déjà en format CSV.
Donc, est-ce que ta date est en format :
août 31, 2020
ou en format
août 31, 2020
Bonjour Spage,
La date est au format août 31, 2020.
Cdlt
Rebonjour,
Donc en appliquant la méthode mentionné plus haut,
ça devrait résoudre ton problème.
Dans l'onglet données, choisi : à partir du texte et le code 65001 : texte unicode
Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "conversion date"
