Conversion de caractères en majuscules vs copier-coller
J'ai un fichier ("Exemple.xlsm") contenant la feuille "MODELE" dans laquelle les caractères tapés en minuscules dans les cellules C5 à C10 sont automatiquement convertis en majuscules. Cependant, quand je copie la feuille "MODELE" (feuille "COPIE DE MODELE") et que je copie le contenu des cellules C5 à C10 de la feuille "MODELE" dans les cellules C5 à C10 de la feuille " COPIE DE MODELE", la macro plante.
J'apprécierai qu'on m'aide à corriger ce problème.
Merci par avance pour votre collaboration.
Salutations,
Renaud D.
26exemple.xlsm (12.71 Ko)
Précise le nom de la Feuille dans le code
If Not Application.Intersect(Target, Sheets("MODELE").Range("C5:C10")) Is Nothing Then
Bonjour Amadéus,
Merci d'avoir répondu à ma demande.
Malheureusement, en précisant le nom de la feuille (MODELE) dans le code, le code ne fonctionne pas dans la feuille "COPIE DE MODELE". Si je tape quelque chose dans les cellules C5 à C10 dans la feuille 'COPIE DE MODELE", la macro plante (voir fichier "Exemple 2.xlsm" ci-joint). Je veux pouvoir convertir les minuscules en majuscules automatiquement dans les cellules C5 à C10 quand je crée une copie de la feuille "MODELE" mais aussi pouvoir copier, à l'occasion, les cellules C5 à C10 (sélectionnées ensemble) de la feuille "MODELE" dans les cellules "C5 à C10" de la feuille "COPIE DE MODELE" sans que la macro plante. Veuillez noter que j'aurai à créer de nombreuses feuilles à partir de la feuille "MODELE".
Au plaisir de vous relire.
Salutations,
Renaud D.
22exemple-2.xlsm (14.85 Ko)
Je n'avais pas saisi que la copie incluait le Code.
Essaie en incluant une ligne supplémentaire
If Not Application.Intersect(Target, Range("C5:C10")) Is Nothing Then
    If Not IsEmpty(Target) Then
      On Error Resume Next
      Target.Value = UCase(Target.Value)
Merci infiniment Amadéus pour votre aide.
En fait, il faut ignorer l'erreur et continuer l'exécution du programme.
Sincères salutations,
Renaud D.
Rechercher des sujets similaires à "conversion caracteres majuscules copier coller"
