Conversion date jour/mois/année en VBA
la date dans mon formulaire est le 3/11/2020 en français donc bonne mais lorsque je valide
sur mon fichier elle devient 11/3/2020 et je n'arrive pas à résoudre ce problème
merci pour vos réponses
j'ai joint les formules que j'utilise
42probeme-de-date.xlsx (196.08 Ko)
Bonjour (c'est peut-être comme cela qu'aurais du commencer voter demande.. !!!! )
C'est bien de fournit un fichier... mais si il n'y a que des images dedans... cela est inutile...
une piste : voir ici :
https://www.excel-pratique.com/fr/astuces_vba/format_dates
je mettrais donc certainement quelque chose comme : (a adapter en conséquence)
Range("A1") = Format(date_test, "dd/mm/yyyy")
Fred
bonjour et merci de me répondre
dans le dossier joint j'ai mis les captures d'écrans afin d'expliquer mon problème afin de m'expliquer d’où vient le problème dans mes formules
sinon dossier trop important
merci
As tu essayé la proposition que javais fait ??
Fred
j'ai essayé votre formule mais mon problème reste le même
dans le formulaire la date est bonne et dans mon fichier elle s'inscrit à l'envers mois / jour
Bonjour toutes et tous
coucou Fred2406
@DANIEL L
sur l'image je vois : ==> Textdate1.Value <= (le 1 de trop ? peut-être )== et au-dessus TextDate = Format(TextDate, "dd/mm/yyyy")
crdlt,
André
merci de votre aide
BONSOIR
l'inversion est tout a fait normal vba est d'abords américain et après français
on ne met pas une date en string dans une cellule même avec format(.....)
on met une par une date
exemple
[A1].value=cdate(text_date)
ou bien encore
[A1].value=datevalue(text_date)
ou bien encore
[A1].value=dateserial(right(text_date,4),mid(text_date(4,2),left(text_date,2)
et cela à condition que la date soit au bon format dans text_date
et n'oublie pas avant de commencer de remettre au bon format tes cellules
car quand tu a entré un string de date tu a formaté automatiquement ta cellule au format mm/dd/yyyyy et donc ça va te refaire l'inversion
format cellule standard et injecte une date avec une des 3 méthodes citées plus haut
Rechercher des sujets similaires à "conversion date jour mois annee vba"
