Conversion d'une colonne sur plusieurs ligne (complexe)
le but est de convertir la colonne en plusieurs ligne.
chaque produit possède plusieurs paramètres et le but est d'afficher chaque paramètre du produit sur une seul unique, 2éme ligne contient le 2eme paramètre du méme produit et ainsi de suite.
pourriez vous m'aider à résoudre le problème pour le 1er produit pas tous les produits.
le classeur explique clairement le but.
merci
25classeur1.xlsx (15.88 Ko)
bonjour,
une proposition
Sub aargh()
Dim dl&, i&, j&, k&, wsd As Object
    With Sheets("feuil2") 'feuille source
        Set wsd = Sheets("feuil3") 'feuille résultat
        dl = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row 'dernière ligne source
        i = 3 'n° ligne source
        k = 1 'n° ligne résultat
        Do While Left(.Cells(i, 2), 3) = "par" 'ligne paramètre
            For j = 3 To 6 'copier les valeurs du paramètre pour chaque produit
                k = k + 1
                wsd.Cells(k, 1) = .Cells(2, j)
                wsd.Cells(k, 2) = .Cells(i, 2)
                wsd.Cells(k, 3).Resize(1, 17) = Application.Transpose(.Cells(i, j).Resize(17))
            Next j
            i = i + 17
        Loop
        wsd.Range("A1").Resize(k, 20).Sort key1:=wsd.Range("A1"), order1:=xlAscending, Header:=xlYes 'trier les paramètres par produit
le problème n'est pas résolu.
vous trouvez le résultat dans le classeur
23classeur2.xlsx (11.36 Ko)
de rien
excusez moi merci pour votre aide et désolé de ne pas vous remercier tellement le projet m’embête j'arrive pas à me concentrer
chui vraiment désolé
bonsoir,
la code fourni est adapté au premier fichier et aux éléments de compréhension de ta demande que tu as donnés , si entretemps tu modifies sa structure et sa composition,il est normal que la macro ne fonctionne pas, il faut adapter la macro à ton nouveau fichier.
Merci pour l’intérêt que vous avez porté sur mon sujet
oui je l'ai adapté en faite mais ça marche pas de même la résultante n'est pas la bonne.
bonjour,
ta réponse n' aide pas à comprendre le problème que tu rencontres.
Rechercher des sujets similaires à "conversion colonne ligne complexe"
