Conversion d'heures en chiffres : problème d'équivalence ?
Bonjour tout le monde !
J'en appelle à votre expertise car la mienne là est limitée, je sèche un peu !
J'ai un fichier avec deux onglets : j'ai un onglet 1 SANSPUB qui liste des séquences de programmes sans les interruptions publicitaires, et un onglet 2 AVECPUB qui liste les diffusions de ces mêmes programmes mais en entier (pas "séquence par séquence" donc les horaires indiquées incluent des pages de pub). J'aimerais que dans mon onglet 1 SANSPUB, je puisse savoir à quel diffusion chaque séquence (donc chaque ligne) correspond.
  • dans mon onglet 2 AVECPUB en colonne K j'ai associé à chaque ligne un numéro de diffusion et j'aimerais que dans mon onglet 1 SANSPUB, dans la colonne M, les numéros de diffusions de l'onglet 2 soient reportés sur chaque séquence correspondante (par ex : lignes 213 et 214 : les deux séquences correspondent à une même diffusion, la n°7).
  • Pour se faire, j'ai ajouté une colonne "concaténer" (colonne N onglet 1 SANSPUB ; colonne L onglet 2 AVECPUB) ou j'assemble les informations qui me permettent d'identifier les diffusions (chaine, émission, sous titre, genre, date et heure de début et heure de fin). Afin d'harmoniser les formats horaires, j'ai intégré la fonction TEMPS(HEURE($I2);MINUTE($I2);SECONDE($I2)) mais malgré cela, j'ai des cases qui ne semblent pas identifier les mêmes horaires, alors qu'en apparence on dirait que ce sont les mêmes horaires. Exemple : ligne 33 de l'onglet 1 SANSPUB la colonne M : CHAINE 1EMISSIONnull06 - Magazine44609,08569444440,08569444444444440,117997685185185
devrait correspondre à la Ligne 558 de l'onglet 2 AVECPUB, mais ils sont différents :
CHAINE 1EMISSIONnull06 - Magazine44609,08569444450,08569444444444440,117997685185185
Je ne parviens pas à comprendre pourquoi, car quand je vais dans la case horaires, les horaires ont l'air identiques (02:03:24 et 02:49:55)
Du coup ma colonne M "numéro de diffusion" reste vide dans l'onglet 1 pour cette occurrence (et ce n'est pas la seule ...)
Avez vous des idées pour résoudre ce problème ?
Merci mille fois par avance !!
Lena
Bonsoir à tous !
Et.....
Excel est parfois facétieux avec la représentation des nombres....
Je vous propose de modifier la construction de votre identifiant. Par exemple pour votre ligne 558 de la feuille "AVECPUB" :
=CONCAT(B558;E558:G558;ARRONDI(I558;8))
Appliquer la même modification dans votre feuille "SANSPUB" et tout devrait rentrer dans l'ordre. Enfin... j'espère....!
Une autre approche.
Un grand merci à tous les deux, cela fonctionne !
Jean-Eric, pour ma curiosité personnelle, pourquoi cela fonctionne-t-il avec la fonction Texte que vous proposez alors que ça fonctionnait pas avec ma fonction temps ?
A bientôt ! :)
Lena
Peut-être parce que la fonction texte utilise les codes de format (voir aide Excel sur la fonction) ?
Merci pour votre retour ! En tous cas cela fonctionne très bien , je suis ravie !
Bonjour à tous !
Rechercher des sujets similaires à "conversion heures chiffres probleme equivalence"
