Conversion d'adresse de colonne en nombre (et réciproquement
Existe-t-il une fonction qui convertisse une adresse de colonne en nombre.
Exemple : cellule D10
On peut extraire le 10 et effectuer des opérations dessus (10+5=15)
Je voudrais faire de même avec le D
Extraction du D
Conversion du D en 4 (A, B C, D)
opération sur le 4+5 (par exemple) = 9
Conversion du 9 en colonne 9= I
Merci !
Salut bjp,
les fonctions colonne() et ligne() convertissent ls lignes et les colonnes en nombre.
En D10, par exemple, =colonne() donnera comme résultat 4 et =ligne(), 10.
Parfait, merci.
J'aurais du y penser plus tôt.
Par contre, je ne trouve pas la fonction inverse colonne ?
34pointsouverts.zip (209.41 Ko)
Je ne comprends pas la question. Que souhaites-tu faire?
Merci ERic pour ton aide précieuse.
Donc, D10 donne colonne()=4
Je fais une opération sur le 4, par exemple 4+7=11
Je voudrais la fonction inverse colonne : fonction_inverse_colonne(11)=K
et ensuite, je crée une adresse de cellule avec le K et la fonction Indirect
Bonjour, Salut EricF,
Cette formule en G1 donnera comme résultat K1, en G2 => K2 etc :
=ADRESSE(LIGNE();COLONNE()+4;4)
Si tu veux avoir uniquement K comme résultat alors la formule suivante sur la colonne G :
=GAUCHE(ADRESSE(LIGNE();COLONNE()+4;4))
Excellent, merci à vous deux !
Rechercher des sujets similaires à "conversion adresse colonne nombre reciproquement"
