Controles supplementaires
Bonjour le forum
J'ai un soucis avec exel.
En effet j'ai change de machine et d office pour migrer de 2003 a 2007
et du coup j'ai tous les problemes du monde pour ouvrir des fichiers avec des macros que j avais deja faits
En suivant le post de Benzai j'ai regle un premier probleme concermnant les controles MSCOMCT2.OCX
et MSCOMCTL.OCX
j'essai de modifier mes fichiers mais impossible. Message : "Document non enregistre"
j'ai l impression que les fichiers sont toujours en lecture seule.
J'ai besoin de votre aide
Merci par avance
Tu a peut-être aussi migré d'OS ?
Bref, essaye d'ouvrir ton classeur en étant enregistré comme Administrateur, ça résout pas mal de problèmes.
=> Cliquer droit sur l'icone d'excel
=> Dans le menu sélectionner "Exécuter en tant qu'administrateur"
Bonsoir Lermite
Je te remercie de t'interresser a mon probleme
J'ai fait ce que vous m'avez dit d'essayer. Mais le probleme n'est pas regle
D'ailleurs avec cela je n'arrive pas a voir le contenu des fichiers xlsm. c'est comme s'ils sont enregistres en tant que
macro complementaire.
Il faut que je vous dise que chez moi en poitant sur l'icone de Excel avec bouon droit
j'accede a executer en tant que administrateur dans les proprietes
et compatibilite..... executer en tant que administrateur
Est ce le bon chemin
Autre chose Lermite
en vba dans la boite a outils, je vois les outils comme DTpicker et quand je l'utilise j'ai le message "objet introuvable"
Je n'y comprends plus rien avec cette version
Cela dure depuis une semaine que je tourne en rond
Autre piste,
Dans l'éditeur VBA => outils => Références.
Tu n'aurais pas des "Manquant" ?
Re bonjour lermite
Non Je n ai pas de manquant.
Ce qui m'etonne c est surtout que dans la boite a outils je vois les elements que j'ai coches
mais que je n'arrive pas a utiliser . Notament le DTPicker. (toujours element introuvable.
Je peu me tromper mais il me semble qu'il n'y a plus le DtPicker dans la version 2007
Regarde dans "Ajouter des contrôles" si tu à MSCOMCT2.OCX
D'après ce que tu dis tu à eu des problèmes avec cette OCX ?
Tu à du la recopier ? si oui, tu à l'a enregistré avec RegEdit ?
Correction : avec RegSvr32
Si tu sais pas comment faire
Je pense avoir fait la procedure d'enregistrement de .ocx
en passant par Regsvre32 et j'ai meme eu le message comme quoi l'enregsitrement de la Dll est bien reussie.
par contre ta reflexion sur le DTPicker est plausible. J'ai bel et bien le controle MSCOMCT2.OCX
dans les controles
les controles comme Microsof flat scrollbar control 6.0 (SPS) marchent et d'autres. Mais ceDTP... ne est introuvable
C'est pourquoi je me dis que il faut effectivement que je verifie l existence de celui ci sur la version 7
Question : si ce DTPicker n 'existe pas comment je ferai pour lire mes fichiers developpes anterieurement avec ce controle?
Regarde dans les contrôles si tu a..
Microsoft Date and Time Picker Control6.0
Et qu'il est coché.
Il fait bien partie de MSCOMCT2.OCX mais il est a part.
Oui j'ai bel et bien Microsoft Date and Time Picker Control6.0
et je l'ai coche
Bizarrement a l'utilisation c'est ici qu'il me dit "element introuvable"
dans la boite à outils des UserForm tu a le DtPicker ?
Si oui, ouvre un nouveau classeur.
Met un UF avec le DT et un peu de code.
Je pense qu'il devrais fonctionner.
Si c'est le cas, dans tes anciens classeurs supprime les DT et les remettre à nouveau.
Peut-être que le point d'entrée de l'OCX du 2003 est différent du 2007
Si non, je commence a être à cour d'idée
Tout le probleme est a ce niveau. le DtP refuse totalement de se mettre en place
pour accuiellir un code.
je suis a bout et je pense que je vais devoir desinstaller et reinstaller voir
sinon je retourne a ma vielle version 2003
je te remercie infiniment Lermite.
Il fait tard chez nous . je vais au lit et on se reprend demain ou une autre fois sur un autre fil
ou si tu as une autre piste
Remerciements renouveles pour ta disponibilite
Encore une idée... pour demain
Comme tu à enrégistré la dll avec RegSvr32 je suppose que tu ne l'avais pas ?
C'est probablement là qu'est le problème, où a-tu trouvé ces fichiers ?
Il ne sont probablement pas les bons.
Et j'ai contrôlé sur ms PC et il y a TROIS fichiers pour cet OCX
Essaye d'abord en ajoutant seulement celui qui te manque.
Si ça va toujours pas remplace les 3.
Attention : pour supprimer dans System32 tu dois ouvrir l'explorateur en tant qu'administrateur (comme j'explique plus haut)
Et oublie pas le RegSvr32.
64mscomm32.zip (57.58 Ko)
Re bonjour Lermite
Ravi de te parler ce matin
Tu m'encourage a perseverer. Cependant je n'arrive pas a ouvrir le fichier
Details: trouve pa le forum excel-pratique.com
c'est quoi cette histoire encore? stp
En esperant te lire
Comprend rien à ce que tu dis.
Pour le fichier tu dois le décompresser
Clic droit sur le fichier télécharger.
=> Extraire tout
Bonjour Lermite
OUF de soulagement.
Je te remercie énormément. Le problème était plus grave que je ne pensais
Je ne pouvais même pas dé-zippé. Bref...
J'ai désinstallé le Window et l'ai réinstallé pour avoir les éléments.
A présent tout marche a merveille
je clos le fil
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "controles supplementaires"
