Contrôler si doublons dans une colonne
Chose simple mais en tant que débutant en VBA, j'ai un peu de mal...
Je voudrais donc en VBA par lancement via bouton de contrôle
juste vérifier si au moins un doublon existe dans la colonne D à partir de D11
et afficher une MsgBox pour avertir l'utilisateur.
Merci pour votre aide.
Marcki
36classeur1.xlsm (20.23 Ko)
bonjour,
une solution possible en vba parmi de nombreuses autres
Sub aargh()
    Dim dl As Long, i As Long, plage As Range, dict As Object
    Set dict = CreateObject("scripting.dictionary") 'dictionnaire contiendra la liste des doublons déjà détectés
    dl = Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row 'dernière ligne
    Set plage = Range("D11:D" & dl) 'plage de détection
    For i = 11 To dl 'on examine chaque ligne
        If Not dict.exists(Cells(i, 4).Value) Then 'déja détecté
            If Application.CountIf(plage, Cells(i, 4)) > 1 Then 'valeur présente plus d'une fois
                MsgBox "doublon détecté pour " & Cells(i, 4)
                dict(Cells(i, 4).Value) = 1
Un exemple trouvé sur le net
Slts et bon usage
319classeur1.xlsm (22.99 Ko)
Un grand merci, le programme fonctionne parfaitement.
Par contre, je voudrais juste ajouter le lancement d'un Formulaire si pas de doublon.
en résumé :
si doublon -> msgbox (programme ci-dessous)
si pas de doublon : lancement du formulaire crée
ou dois je placer la ligne d'appel du formulaire ?
Marcki
Sub aargh()
57classeur1.xlsm (24.57 Ko)
bonjour,
Sub aargh()
    If dict.Count = 0 Then
    'lancer formulaire
    nomduformulaire.Show
Un grand merci cela fonctionne parfaitement.
Marcki
Rechercher des sujets similaires à "controler doublons colonne"
