Controle de login
Bonjour j'ai un fichier auquel je vais mettre un login qui fonctionne tres bien.
Ma question est comment savoir qui à ouvert le fichier et quel heure avec la date le tout enregistre sur la feuille controle.
28porteurs3.xlsm (32.48 Ko)
dans ThisWorkbook :
    Dim c As Range
    With Sheets("controle")
        Set c = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1)
        c.Value = Application.UserName
        c.Offset(, 1).Value = Now
eric
Ou encore, avec un historique :
Private Sub Workbook_Open()
Dim c As Range
    With Worksheets("controle")
        c.Offset(1, 0).Value = Application.UserName
        c.Offset(1, 1).Value = Now
    Set c = Nothing
Sub AfficheFeuilles(Utilisateur As String)
Dim col As Byte, i As Byte, lig As Integer
With Sheets("parametrage") 'dans la feuille paramétrage
col = .Cells(1, .Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
lig = .Columns(1).Cells.Find(Utilisateur, LookAt:=xlWhole).Row
For i = 3 To col
If UCase(.Cells(lig, i)) = "X" Then
Sheets(.Cells(1, i).Value).Visible = True
Sheets(.Cells(1, i).Value).Visible = xlSheetVeryHidden
J'ai une erreur direct sur " Sheets(.Cells(1, i).Value).Visible = True"
du faite la feuille controle ne s'ouvre pas
28porteurs6.xlsm (31.05 Ko)
Salur jean-eric,
C'est quoi la différence ?
eric
pourquoi cette erreur?
Et si tu commençais par faqire un retour et dire merci sur la précédente question ?
eric
C est un fait desole.
Merci pour vos reponse.
Rechercher des sujets similaires à "controle login"
