Controle d'un filtre dans une Feuille
bonjour,
je voudrais appliquer la macro suivant si le filtre est actif dans la feuille "resultatcdc87" si il n'est pas actif je reste dans la feuille "base licenciés";
Sub Macro3()
' supprimer les filtres
Sheets("resultatcdc87").Select
ActiveSheet.ShowAllData
Sheets("Base licenciés").Select
merci d'avance de vos réponses
philippe
Puisque la feuille "Base licenciés" est active lorsque tu lances la macro, tu peux utiliser la code suivant
Sub Macro3() ' supprimer les filtres
    With Sheets("resultatcdc87")
        'Si un filtre a été créé sur la feuille'
        If .AutoFilterMode = True Then
            'S'il y a des données filtrées, affiche toutes les lignes de la liste actuellement filtrée '
            If .FilterMode Then .ShowAllData
Merci pour ta réponse, mais ça ne fonctionne pas, je pense que ça viens du faite que le filtre est une macro à la base.
je joins le fichier
merci de d'avance
ca ira mieux avec le fichier
25test.zip (287.96 Ko)
en cherchant sur le net, j'ai trouvé la solution:
si ça peut interesser quelqu'un
sub Macro4() ' supprimer les filtres
If .FilterMode = True Then
end sub
Rechercher des sujets similaires à "controle filtre feuille"
