Contrôle avant enregistrement
J'ai un petit problème de code
je ne parviens pas à rendre inactif les textbox dans un frame afin d'effectuer un contrôle avant enregistrement.
Enfaite même si le frame n'est pas visible il reste actif et par conséquent les textbox qui y sont intégrés.
Voir le fichier joint
Merci de votre aide !
FG
21test1.xlsm (15.58 Ko)
Bonsoir
Solution pas trop élégante mais bon pas mieux
Remplaces la macro actuelle par celle-ci
'CONTROLE DES DONNEES
Dim c As Control
  For Each c In UserForm1.Controls
    Select Case TypeName(c)
    Case "TextBox", "ComboBox"
      c.Visible = True          ' Quelle utilité ?
      If Left(c.Parent.Name, 5) = "Frame" Then
        If Me.Controls(c.Parent.Name).Visible = False Then GoTo PasCeluiLa
      If c.Value = "" Then
        c.BackColor = RGB(255, 0, 0)
        MsgBox "Merci de Completer les Zones Manquantes!"
        Exit Sub
    End Select
PasCeluiLa:
  MsgBox "Votre saisie est maintenant complète"
  If MsgBox("VOULEZ-VOUS ENREGISTRER LES DONNEES", vbQuestion + vbYesNo) = vbYes Then
    MsgBox ("POUR ENREISTRER LES DONNEES CLICQUER SUR LE BOUTON ENREGISTRER")
    CommandButton2.Visible = True
En surligné une question
Merci beaucoup Banzai64
tu me dépanne une nouvelle fois.
Ca fonctionne bien
Je profite de tes compétences est-il possible que la textbox13 par exemple( ou une autre) sorte du processus de contrôles
pour la question que tu m'a posé, enfaite je pensais que cela été utile pour les txt et combo visible dans l'userform.
En tout état de cause, je te remercie
A bientôt
Bonsoir
Il suffit de tester
Dim c As Control
      If c.Name = "TextBox13" Then GoTo PasCeluiLa
Re bonsoir Banzai64
Sitôt dit sitôt fait, tu es un As super cool .
J'ai fait le test et comme prévu ça fonctionne à merveille.
Un grand merci pour ton aide et ton amabilité.
A bientôt
F.G
Rechercher des sujets similaires à "controle enregistrement"
