Contient une partie du texte sur formule EQUIV
j'ai la formule si dessous sur la quelle je voudrait apporter une nuance dans la formule EQUIV, à la place de prendre la cellule I10 dans son entièreté, je voudrait prendre seulement une partie (EX: a l'heur actuel dans la cellule I10 je doit rentrer le texte sous la forme suivant pour que la formule fonctionne "A333333333" or dans cette cellule je voudrait pourvoir rentrer seulement les Chiffres "333333333"), et dans ma colonne de référence pour la recherche le texte est identifier sous la forme "A333333333".
=INDEX('extraction fournisseur'!$A$1:$FH$50000;EQUIV($I10;'extraction fournisseur'!$A$1:$A$50000;0);45)
je n'ai pas bien compris s'il fallait ou non compléter la cellule I10
si oui
=INDEX('extraction fournisseur'!$A$1:$FH$50000;EQUIV("A" & $I10;'extraction fournisseur'!$A$1:$A$50000;0);45)
non du coup je me suis mal exprimer ce n'est pas pour complété mais pour modifier en gros dans la cellule I10 je voudrait marquer seulement les chiffres et non pas lettre et chiffres par contre dans ma base de donnée il y à lettre et chiffre
donc c'est ce que j'ai fait
poste un fichier pour la démo si tu le souhaites !
Oui en effet désolé j'ai mal regarder par contre la lettre n'est pas forcement "A" je peux inclure une formule "OU" ? sinon il y a possibilité que ce soit plus simple?
Merci pour ton temp
Si la lettre n'est pas toujours A, alors il faut inclure une fonction et masser en matriciel
=INDEX('extraction fournisseur'!$A$1:$FH$50000;EQUIV($I10;stxt('extraction fournisseur'!$A$1:$A$50000;2;99);0);45)
à valider par Ctrl+Maj+Entrée
mais je ne peux pas assurer que c'est la réponse et j'ai la flemme comme toi de poster un fichier !
je viens de faire rapidement un fichier test la formule que tu ma donné ne fonctionne pas avec STEXT
31classeur1.xlsx (140.67 Ko)
Enfin un fichier, merci ... je regarde !
dans ton exemple
1- il y a la lettre dans I10
2- le code même avec une lettre n'a aucune correspondance dans l'onglet !!
sans la lettre comme tu le souhaitais et avec correspondance cela fonctionne
47classeur1.xlsx (135.38 Ko)
Merci beaucoup Steelson la formule marche niquel par contre je voulais la dupliquer pour la mettre sur les autres colonnes ce qui fonctionne sauf pour les colonnes pour récupérer les dates (colonne B et D) et je n’arrive pas a trouver l'erreur.
Si je peut encore abusé de ton savoir.
Merci par avance
Il y a plusieurs choses ...
1- as-tu validé la formule en matriciel par Ctrl+Maj+Entrée
2- ces formules sont gourmandes en ressources, je te conseille donc vivement
  • - de passer tes données en tableau et ne pas pointer sur 50000 lignes
  • - de faire une seule fois la recherche avec EQUIV matricielle dans une colonne particulière et t'appuyer sur cette donnée avec INDEX classique pour la recherche des autres valeurs
36classeur1.xlsx (139.01 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "contient partie texte formule equiv"
