Contenu textbox à insérer dans plusieurs cellules
SVP peut-on insérer le contenu d'une textbox [saisie sur plusieurs lignes] dans plusieurs cellules continues les unes au dessous des autres.
Exple : la textbox1 contient les valeurs suivantes :
AAAAA
BBBBB
CCCCC
et je souhaite insérer
*AAAAA dans la cellule A1
*BBBBB dans la cellules A2
*CCCCC dans A3
J'ai passé pas mal de temps la dessus et franchement je me dis que peut-être ce n'est pas possible sans pour autant pouvoir trouver une solution alternative.
Merci d'avance.
Propriétés du Textbox
MultiLine = True
EnterKeyBehavior = True
Essayes ce code
Dim I As Integer
Dim Tablo
  If Len(Me.TextBox1) > 0 Then
    Tablo = Split(Me.TextBox1, vbLf)
    For I = 0 To UBound(Tablo)
      Range("A1").Offset(I, 0) = Tablo(I)
    Next I
Merci pour le code il marche à merveille.
L'étape suivante est de sélectionner la plage composée de la cellule A1 [a gauche de la première cellule insérée via notre textbox] jusqu'à la cellule Ax [à gauche de la dernière cellule insérée via notre textbox] qui va être fusionner et centrée horizontalement et verticalement.
illustration :
Via un userform, j'insère :
*via une listbox (villes) "PARIS" dans A1
*via une textbox (Arrondissements) "ARROND1" dans B1 & "ARROND2" dans B2 & "ARROND3" dans B3
---> Sélectionner, fusionner et centrer "A1:A3"
Voici le code écrit mais qui ne marche pas [ActiveCell = cellule réceptionnant la première donnée de notre textbox]
'N° dernière ligne insérée via textbox
DernLigne = Range(ActiveCell, Range(ActiveCell).End(xlUp)).Row
Range(ActiveCell.Offset(0, -1), ActiveCell.Offset(DernLigne, -1)).Select
Selection.Merge
J'espère que c'est assez claire sinon merci de me faire signe pour essayer de préparer un exemple illustratif.
Merci.
L'étape suivante est de sélectionner la plage composée de la cellule A1 [a gauche de la première cellule insérée via notre textbox] jusqu'à la cellule Ax [à gauche de la dernière cellule insérée via notre textbox] qui va être fusionnée et centrée horizontalement et verticalement.
illustration :
Selection.Merge
Merci.
Bonsoir
Ça c'est une bonne idée (habitude) faire un fichier avec ce que l'on a et ce que l'on veut
Il faudrait l'inscrire dans la charte ("A lire avant de poster")
Ci-joint le fichier exemple.
101exple-v0.xlsx (10.77 Ko)
Bonsoir
Je pense que tu t'es trompé de fichier
Pas trouvé l'userform
Désolé voici le bon fichier.
75exple-v0.zip (16.43 Ko)
Avec le bon fichier c'est mieux
A tester
Merci pour votre habituelle réactivité. Je vais essayer d'adapter votre code à mon projet en espérant y arriver tout seul sinon je n'hésiterai pas à faire appel à notre magnifique forum.
J'ai réussi à adapter votre code à mon projet; j'ai également essayé d'ajouter une colonne à droite pour avoir le nombre de personne insérées mais le code suivant n'a pas voulu fonctionner [Fonction =NBVal()]:
'Range("C" & LigneDepart).Formula = "CountA("B" & LigneDepart & ":B" & LigneFin)"
une idée pourquoi?
Merci.
j'ai trouvé la solution sur un autre forum, ci-après le code:
Range("E" & LigneDepart) = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("F" & LigneDepart & ":F" & LigneFin))
Dans le projet actuel, une autre colonne a été ajoutée à l'userform [villes], mais je ne parviens pas à adapter cette nouvelle colonne avec le reste en terme de cellules fusionnées; l'objectif étant de, sur la base du nombre de personnes insérées, mettre les villes sélectionnées dans la plage ("C" & LigneDepart & ":C" & LigneFin) après avoir fusionné les cellules contenues dans cette plage.
l'exemple joint est surement beaucoup plus claire.
MErci d'avance.
A tester
Bonsoir
Votre code marche très bien mais malencontreusement j'ai pas réussi cette fois à l'adapter à mon cas, raison pour laquelle je joints à ce message mon projet en espérant trouver une solution.
Merci d'avance.
Bonsoir
A vérifier
Bonsoir
le code fonctionne, merci d'avoir pris le temps de vous pencher sur mon cas.
Rechercher des sujets similaires à "contenu textbox inserer"
