Conténation
Je souhaite concaténer des cellules à condition que telle ou telle valeur soit renseignée dnas d'autres cellules.
Je m'explique:
9 blosdck1
10 araraeaeaeaeraeaeae
11 essai block 1
24 block 222222222222
25 block 22222
26 essai p^lblsovcdsms smleism
39 bloclk3333
40 geogeogeogeog block 3
41 essai block 3
Pour les valeurs de ma colone A comprises entre 9 et 23, concatener les cellules de ma colonne B qui se trouvent en face,
puis dans un autre cellule, pour les valeurs comprises entre 24 et 28, concatener les cellules qui se trouvent en colonne B en face, puis pouer les valeurs supérieures ou = à 39, concatener.
En gros, je souhaite concatener certianes valeurs dans 3 cellules différentes en fonction de la valeur en colone A.
Je bloque (j'ai essayé plusieurs conditions Si, et, ou). Je pense que je ne suis pas loin mais je sèche.
Merci de votre aide!
Pour les valeurs de celluels
Je ne vois pas trop l'intérêt vu que peu importe ta valeur en colonne A, tu concatène toujours avec la colonne B, donc la formule est la même dans les 3 cas il suffit de modifier ton test sur la valeur en colonne A, après cela va se jouer avec la fonction DECALER().
Après que tu veuilles tes résultats dans 3 tableaux séparés ne change rien, il te suffit de mettre ta formule où tu le souhaite et de la tirer vers le bas..
Enfin c'est difficile comme ça, de te proposer quelque chose, si tu pouvais joindre un fichier Excel d'exemple avec des données sur 15/20 lignes qui représentent tes 3 possibilités de valeurs en colonne A, on pourrait te proposer une formule adaptée et surement plus parlante pour toi.
Merci.
Ci-joint un exemple, les données brutes sont en colones A à C (plusieurs centaines de lignes), je souhaite obtenir le résultat en auto dans les colones G à J
encore merci
11test-conc.xlsx (11.14 Ko)
Un essai par macro avec tri déclenché par un bouton.
11test-conc-v2.xlsm (19.85 Ko)
Merci beaucoup!!!!!
Décidemment j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur les macros...
Je vais essayer de décortiquer ce code pour le comprendre.
Encore merci beaucoup pour le temps passé et la réactivité!
De rien,
Le code n'est pas très compliqué, seulement une boucle SI avec plusieurs cas possibles, si vraiment des points te parraissent obscures, n'hésites pas à venir demander.
Rechercher des sujets similaires à "contenation"
