Consolider plusieurs feuilles de différents classeurs
dans le cadre de mon stage en entreprise je dois réaliser une consolidation de fichier. Il s'agit ici de copier/coller des informations de plusieurs feuilles de plusieurs classeurs d'un même dossier (qui sont tous identiques, un par personne) afin de les coller (les unes à la suite des autres, sans les écraser) dans un autre classeur définit. Je souhaite réaliser une boucle afin de pouvoir répéter cette macro dans le temps, en ayant la possibilité de modifier le noms des fichiers, des onglets, le lien du dossier où se situe les fichiers a consolider etc...
J'ai commencé à réaliser la macro de récupération, ainsi qu'une autre pour effacer les plages du classeur de consolidation (mais celle-ci fonctionne), mais je sèche sur la recopie. Je vous mets mon code VBA, j'espère avoir été assez clair et détaillé sur ce que je recherche. Si je dois donner plus d'avantage c'est avec plaisir. Je suis novice en VBA, j'ai réussi à en arriver jusque là dans mon code grâce aux forums (anglais et français) mais là je vois pas où est mon erreur.. J'ai une erreur sur la ligne P.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset (1). Erreur 438 : Propriété ou méthode non géré par cet Objet. Je suppose que c'est mon P définit comme Objet qui pose problème, mais j'ai suivis la même procédure qu'avec le F, qui lui fonctionne bien.. Je ne comprends pas ce qui lui pose problème..
Le code :
Sub Consolidation_GCM_Files()
'Fonction de la macro : Automatise la récupération des données
'depuis plusieurs fichiers (d'un même dossier) dans un fichier global
    Workbooks("Annual Plan Consolidation.xlsm").Activate
' Définit les valeurs
    Dim Fso As Object, MonRepertoire As String
    Dim wb1 As Object, wb2 As Workbook, chemin As String
    Dim F As Object, P As Object
    Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set wb1 = ThisWorkbook
    Set wb2 = Workbooks("Annual Plan Consolidation.xlsm")
    Set F = wb1.Sheets(Array(Feuil2.Name, Feuil4.Name, Feuil5.Name, Feuil7.Name, Feuil8.Name, Feuil9.Name, Feuil10.Name, Feuil13.Name))
    Set P = wb2.Sheets(Array(Feuil2.Name, Feuil4.Name, Feuil5.Name, Feuil7.Name, Feuil8.Name, Feuil9.Name, Feuil10.Name, Feuil13.Name))
    chemin = Feuil1.Range("J6").Value
    MonRepertoire = chemin
'Boucle
    For Each wb1 In Fso.GetFolder(MonRepertoire).Files
      Workbooks.Open wb1
              For Each F In F
                F.Range("A3:BA10000").Copy
                wb2.Activate
                P.PasteSpecial xlPasteFormats
                P.PasteSpecial xlPasteValues
      Windows(wb1.Name).Close
    Next wb1
'Fin
    MsgBox "Mise à jour des données effectuée."
Merci pour votre considération.
ARIGOLD26
essaie ceci (non testé)
    Dim LF As Object, F As Object
    Set wb2 = Workbooks("Annual Plan Consolidation.xlsm") ' doit être ouvert
'Boucle
      Workbooks.Open wb1
              Set LF = wb1.Sheets(Array(Feuil2.Name, Feuil4.Name, Feuil5.Name, Feuil7.Name, Feuil8.Name, Feuil9.Name, Feuil10.Name, Feuil13.Name))
              For Each F In LF
                wb2.Activate
                sheets(f.name).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset (1).select
                selection.PasteSpecial xlPasteFormats
                selection.PasteSpecial xlPasteValues
    Next wb1
'Fin
Salut,
Essaie de joindre un fichier tant qu'à faire.
Je prends le risque de dire une connerie, mais je pense que le problème vient de ton "offset".
Essaie un truc du genre
F.Range("A3:BA10000").Copy Destination:=P.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
Où offset te décale d'une ligne.
Offset prends les mêmes caractéristiques que Cells, il faut lui préciser la ligne et la colonne
merci pour vos réponses rapides ! Néanmoins vos deux propositions ne fonctionne pas hélas.. j'ai la même erreur. Je vous joint les fichiers pour que ce soit plus facile à appréhender pour vous (le fichier consolidation avec la macro et deux exemples de fichier a consolider). Je pense que c'est une petite modification à apporter. L'idée est là..
Merci pour votre aide à tout les deux,
ARIGOLD26
101utilisateur-1.zip (188.77 Ko)
101utilisateur-2.zip (188.58 Ko)
re-bonjour,
une proposition corrigée et testée.
    Dim MonRepertoire As String
    Dim wb1 As String, wb2 As Workbook, chemin As String
    Dim LF As Variant, Fn As Variant, f As Object
'Boucle
    wb1 = Dir(MonRepertoire & "\*.xlsx")
    While wb1 <> ""
      Set wb = Workbooks.Open(MonRepertoire & "\" & wb1)
              LF = Array(Feuil2.Name, Feuil4.Name, Feuil5.Name, Feuil7.Name, Feuil8.Name, Feuil9.Name, Feuil10.Name, Feuil13.Name)
              For Each Fn In LF
                Set f = wb.Sheets(Fn)
                f.Range("A3:BA10000").Copy
                wb2.Activate
                Sheets(f.Name).Activate
                Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Select
                Selection.PasteSpecial xlPasteFormats
                Selection.PasteSpecial xlPasteValues
    wb.Saved = True
      wb.Close
    wb1 = Dir()
    Wend
'Fin
Merci beaucoup ! ça fonctionne très bien.
ARIGOLD26
Rechercher des sujets similaires à "consolider feuilles differents classeurs"
