Consolidation selon 4 critères
J'ai un classeur avec 6 onglets A.B.C.D.E.F ET 1 onglet RECAP, il s'agit de copier les 6 onglets colonne A à E et X lignes et de les coller dans la RECAP.
mais il y à 4 critères (1) la date du jour en D1 feuil RECAP (2) le choix de l'EQ A, B ou AB en E1 feuil RECAP (3) coller selon la mise en forme des 6 onglets (4) le classeur est partagé
Le VBA je suis novice
22essais.xlsm (18.73 Ko)
projet verrouile
Plutot delicat d'aider
Le classeur est en mode partage
Donc après quelques recherches pour le partage, voici un essai.
  • module Partage qui contient 2 macros: 1 pour arrêter le partage(Arret), 1 autre pour le remettre(Demarre)=>passer en commentaire pour vérifier le reste de la macro et éviter mes paramètres de partage
  • module Trier avec la macro Tri: avec boucles et conditions, elle fait le boulot et appelle les macro du module Partage
Reste a voir comment cela fonctionnera en réel, Si t'a un moyen de tester sans danger avant de l'utiliser sur le reseau (première fois que je tente les "partage").
edit
Si le classeur est partagé dans l'onglet RECAP lorsque on appui sur trie tout s'efface et après un 2 appui c'est le bouton qui part
dans l'onglet RECAP tableau de droite ce que la macro doit fait
Moi je voulais si il y avait autre chose que mon code que j'ai actuellement mais il ne fonctionne pas en mode partage
Dont voici les codes pour le partage et départage (quelque difference) que j'ai trouvé dans different forum
et pour le transfert
pourquoi que mes macro fonctionne en mode partage ex pour envoi mail
le problème est le partage car il y 7 utilisateurs et ca risque d'être une source de problème
Merci pour l'aide
Sub Départage()
' Mode SHARED "OFF" à l'ouverture
If ActiveWorkbook.MultiUserEditing Then
 Application.DisplayAlerts = False ' Pas de message d'erreur
 ActiveWorkbook.ExclusiveAccess ' Accès exclusif activé !
Sub Partage()
'Sauvegarde en réactivant le partage !
If Not ActiveWorkbook.MultiUserEditing Then
 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ActiveWorkbook.FullName, accessMode:=xlShared
Private Dat As Date, EQ As String
Sub ConsolidationA()
 Dat = Feuil21.[H1].Value
 EQ = Feuil21.[I1].Value
 Feuil21.[2:60000].Delete
 Prendre Worksheets("JOURBRIN1")
 Prendre Worksheets("JOURUMECA")
 Prendre Worksheets("JOURBRIN2")
 Prendre Worksheets("JOURMECAPORTE")
 Prendre Worksheets("JOURBDM")
 Prendre Worksheets("JOURDLI")
 Feuil21.PageSetup.PrintArea = "A1:E" & Feuil21.[A65535].End(xlUp).Row
Sub Prendre(ByVal F As Worksheet)
Dim Src As Range
'Set Src = ColLignesOùRelat(F.[A3:E3], "A", "=", Dat)
Set Src = ColLignesOùCondR1C1(F.[A3:E3], "AND(RC1=" & Trim$(Str$(CDbl(Dat))) & ",RC3=""" & EQ & """)")
If Src Is Nothing Then Exit Sub
 Application.Union(F.[A1:E2], Src).Copy Feuil21.[A65535].End(xlUp).Offset(1)
Function ColLignesOùRelat(ByVal CelDéb As Range, ByVal ColQuoi, ByVal Opé As String, ByVal Valeur) As Range
 Rem. ——— Cellules partant de CelDéb dans sa colonne où la colonne ColQuoi est en relation Opé avec Valeur.
Set ColLignesOùRelat = LignesOùRelat(CelDéb, ColQuoi, Opé, Valeur): If Not ColLignesOùRelat Is Nothing Then _
Set ColLignesOùRelat = Intersect(ColLignesOùRelat, CelDéb.EntireColumn)
End Function
Function LignesOùRelat(ByVal LigneDéb As Range, ByVal ColQuoi, ByVal Opé As String, ByVal Valeur) As Range
 Rem. ——— Lignes entières partant de LigneDéb où la colonne ColQuoi est en relation Opé avec une Valeur.
If Not IsNumeric(ColQuoi) Then ColQuoi = LigneDéb.Worksheet.Columns(ColQuoi).Column
Select Case VarType(Valeur)
    Case vbString: Valeur = """" & Replace(Valeur, """", """""") & """"
    Case vbDate: Valeur = Trim$(Str$(CDbl(Valeur)))
    Case Else: Valeur = Trim$(Str$(Valeur)): End Select
Set LignesOùRelat = LignesOùCondR1C1(LigneDéb, CondR1C1:="RC" & ColQuoi & Opé & Valeur)
End Function
Function ColLignesOùCondR1C1(ByVal CelDéb As Range, ByVal CondR1C1 As String) As Range
 Rem. ——— Cellules partant de CélDéb dans sa colonne dont les lignes vérifient une condition R1C1 CondR1C1.
Set ColLignesOùCondR1C1 = LignesOùCondR1C1(CelDéb, CondR1C1): If Not ColLignesOùCondR1C1 Is Nothing Then _
Set ColLignesOùCondR1C1 = Intersect(ColLignesOùCondR1C1, CelDéb.EntireColumn)
End Function
Function LignesOùCondR1C1(ByVal LigneDéb As Range, ByVal CondR1C1 As String) As Range
 Rem. ——— Lignes entières partant de LigneDéb qui vérifient une condition R1C1 CondR1C1.
Dim Lignes As Range, ColTrv As Range
With LigneDéb.Worksheet.UsedRange
    Set Lignes = LigneDéb.EntireRow.Resize(.Rows.Count + .Row - LigneDéb.Row)
    Set ColTrv = Intersect(.Columns(.Columns.Count + 1), Lignes): End With
 ColTrv.FormulaR1C1 = "=1/(" & CondR1C1 & ")"
On Error Resume Next
Set LignesOùCondR1C1 = ColTrv.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 1).EntireRow
 ColTrv.Delete xlShiftToLeft
End Function
Sub EnvoimailA()
Dim PlageTo As Range, PlageCc As Range, Cel As Range, ToutTo$, ToutCc$
Dim Plage As Range
 derLig = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
 Set Plage = Range("A1:E" & derLig)
 On Error GoTo 0
 Plage.Select
 ' Affiche le message dans le classeur
 ActiveWorkbook.EnvelopeVisible = True
 With Sheets("BDD")
 Set PlageTo = .Range("I2:I" & .[A65536].End(3).Row)
 Set PlageCc = .Range("I2:I" & .[C65536].End(3).Row)
 For Each Cel In PlageTo
 If Cel(, 2) = "A" Then ToutTo = ToutTo & ";" & Cel(, 1)
 If ToutTo <> "" Then ToutTo = Right(ToutTo, Len(ToutTo) - 1) Else MsgBox "Pas de destinataires": Exit Sub
 For Each Cel In PlageCc
 If Cel(, 2) = "C" Then ToutCc = ToutCc & ";" & Cel(, 1)
 If ToutCc <> "" Then ToutCc = Right(ToutCc, Len(ToutCc) - 1)
 With ActiveSheet.MailEnvelope
 '"Item" représente un objet Outlook "MailItem".
 .Item.To = ToutTo
 .Item.CC = ToutCc
 .Item.Subject = Range("B21").Value
 .Item.display
pas compris, ma macro efface le bouton de tri, c'est ca?
Si oui, t'a peut etre une autre macro qui s'enclenche.
Ta macro envoi de mail ne modifie pas de tableau, les autres si. A ce que j'ai compris lors de ma recherche, certaine manip sont interdite en mode partage c'est pour cela qu'il faut le departager avant de lancer les macros et le repartager une fois fini...
j'ai remarqué l'erreur sur la mise en forme du fichier que j't'ai envoyer, correction effectuée.
Re
oui en partage tout s'efface même le bouton et je n'ai pas d'autre macro ni de classeur ouvert
Pour la mise en forme c'est ok par contre si je n'est pas de selection de l'EQ A ou B comment on fait pour avoir les deux
Alors la, va falloir checker tout tes codes.Une macro de mise a jour efface tout ce dont tu n'a pas besoin et faut la modifier pour conserver le bouton.
Si c'est pas ca, je seche et va falloir attendre quelqu'un de plus caler que moi,dsl.
Ajouter une condition dans le code que j't'ai fourni.
Soit par l'absence de choix ou par une selection particuliere.
Rechercher des sujets similaires à "consolidation criteres"
