Consolidation de tableau
Je me posais une question, j'ai un tableau qui pour une date donnée et un milestone récupère quel item est concerné.
J'ai utilisé une fonction DECALER pour arriver à avoir le résultat, sauf, que je voulais savoir si il y avait possibilité de venir retranscrire dans la même cellule tous les ITEMs concernés.
Je vous joint le tableau pour mieux comprendre.
Merci d'avance pour vos idées.
34consolidation.xlsx (10.39 Ko)
il est beaucoup plus facile de consolider si les dates sont mises en colonne A et les données juste à droite
Date-Milestones (en numérique)
P.
Je vais tester sur la feuille Matrice. Par contre sur la feuille milestones je peux pas la changer, je reçois les données brut tel quel...
Mais c'est vrai que ça peux changer la perspective de calcul merci de l'infos, je me repenche dessus
salut Patrick
ça ressemble à un TCD au départ et à un TCD à l'arrivée
1/ on dépivote le 1er onglet (données récupérer des données à partir d'un tableau, puis dépivoter les colonnes)
2 /on crée un TCD (note que j'additionne les nombres
30consolidation.xlsx (23.78 Ko)
Hello JMD et les autres...
je pensais que tu l'aurais fait en vba, mais finalement oui le tcd est la solution la plus rapide à concevoir et je n'y ai pas pensé dans cette présentation de départ
Par contre je n'ai pas compris ta phrase:
P.
re
Patrick,
partant d'un tableau qui ressemble à un TC, on crée une vraie table de données
magique
un tuto
https://www.youtube.com/watch?v=Kbu5RkUo6-k
ou bien dans Power Query, on peut aussi sélectionner les colonnes à ne pas pivoter et clic droit "dépivoter les autres colonnes"
Ok
Merci, je me coucherai moins idiot encore
J'ai 2016 mais pas encore installé ce truc qui semble être très puissant
P.
re
Power Query doit être enseigné après les TCD et avant les formules du genre =A1+A2
c'est bien plus puissant que tu ne le penses
j'en apprends tous les jours
On est bien d'accord
La même chose était faisable en VBA mais il faut tout écrire et ce n'est pas dynamique comme PQ ...
C'est rapide, faut un peu essayer, mais vu le nombre de tableaux mal conçus qu'on nous montre ici, la chose va servir encore ..
P.
re
VBA peut tout faire
quand on programme en ayant l'image d'un papier à cases lorsqu'on regarde une feuille Excel, alors on pense VBA. Mais Excel possède tellement de fonctions qui permettent de faire de l'informatique sans singer le papier. Et bien plus puissantes.
il FAUT enseigner, sur le forum comme ailleurs, les Tableaux, les TCD et Power Query et Power BI. Ce sont des fonctions d'Excel (ou des extensions si tu veux). Et non des palliatifs.
bon dév.
Bonjour Patrick et jmd,
Je suis plus parti sur du VBA car plus simple pour automatiser les mises à jours et celà me permet de mieux exploiter les résultats.
Le truc il me manque juste une loop, en gros je loop sur les colonnes de la feuille Matrice, sur les lignes de cette même feuille. Le truc faudrait que entre ces deux loop boucler sur les colonnes de la feuilles milestones.
Je test plein de forme de loop mais je dois avoir un bug de vision...
Il est possible d'imbriquer plusieurs loop sur des feuilles différerntes pour faire correspondre les recherches ?
'Variable
Dim i As Integer
Dim Z As Integer
Dim Y As Integer
Dim x As Integer
Dim DrLigne As Integer
'If milestones are compliant with date, fill the tab and merge result
    DrLigne = Sheets("Milestones").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    With Sheets("Matrice")
    For i = 2 To 5 'boucle sur les colonnes B à E
        For Z = 2 To DrLigne 'boucle sur les lignes de 2 à la derniere ref inscrite dans la colonne B
            If Sheets("Milestones").Cells(Z, i) = Sheets("Matrice").Cells(1, Z) Then
                For Y = 1 To 1 Step 2 'boucle sur les lignes 2 et 4
                    For x = 2 To 5 'boucle sur les colonnes de B à E
                        If Sheets("Milestones").Cells(1, i) = Sheets("Matrice").Cells(Y, x) Then
                            If Sheets("Matrice").Cells(Y + 1, x) <> "" Then
                                Sheets("Matrice").Cells(Y + 1, x) = Sheets("Milestones").Cells(Y + 1, x) & Chr(10) & Sheets("Milestones").Cells(Z, 1)
                                Sheets("Matrice").Cells(Y + 1, x) = Sheets("Milestones").Cells(Z, 1)
                    Next x
                Next Y
        Next Z
Merci encore pour vos retours
28consolidation.zip (16.33 Ko)
pas trop le temps mais je pense qu'il faudrait travailler avec un tableau et ou dictionnaire , mais dans ton code ceci est bizarre:
For Y = 1 To 1 Step 2 'boucle sur les lignes 2 et 4 ----> 1 to 1 ?
P.
Bonsoir à tous,
A tester :
Sub ventile()
Dim a, i As Long, j As Long, dico As Object
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico.CompareMode = 1
    a = Sheets("Milestones").[a1].CurrentRegion.Value2
    For j = 2 To UBound(a, 2)
        For i = 2 To UBound(a, 1)
            If Not IsEmpty(a(i, j)) Then
                If Not dico.exists(a(1, j)) Then
                    Set dico(a(1, j)) = CreateObject("Scripting.Dictionary")
                dico(a(1, j))(a(i, j)) = dico(a(1, j))(a(i, j)) & _
                                         IIf(dico(a(1, j))(a(i, j)) <> "", "|", "") & a(i, 1)
    With Sheets("matrice").[a1].CurrentRegion
        With .Offset(1, 1).Resize(.Rows.Count - 1, .Columns.Count - 1)
            .ClearContents
            .NumberFormat = "@"
        For i = 2 To .Rows.Count
            If dico.exists(.Cells(i, 1).Value) Then
                For j = 2 To .Columns.Count
                    If dico(.Cells(i, 1).Value).exists(.Cells(1, j).Value2) Then
                        .Cells(i, j).Value = dico(.Cells(i, 1).Value)(.Cells(1, j).Value2)
    Set dico = Nothing
Le code réaménagé, c'est mieux ainsi :
Sub ventile()
                        IIf(dico(a(1, j))(a(i, j)) <> "", Chr(10), "") & a(i, 1)
            .ClearContents
            .NumberFormat = "@"
                If dico.Item(.Cells(i, 1).Value).Count > 0 Then
    Set dico = Nothing
klin89
Hello tous , Klin89
Je pensais , Klin89, que tu allais regrouper ça en 3 colonnes Item-Attribut-Date pour permettre ensuite de faire un TCD
P.
Bonjour Klin89 et Patrick,
J'étais partie sur une imbrication de loop qui me donne rien, mon problème c'est la gestion de feuille.
Merci beaucoup de votre aide, ça marche nickel
Rechercher des sujets similaires à "consolidation tableau"
