Consolidation de plusieurs feuilles avec somme
Apres de longues heures de recherches et d’énervement, je me permets de poster dans ce forum pour implorer votre aide. Voici mon problème:
J’ai un fichier Excel avec une vingtaine de feuille qui contiennent chacune un tableau de différents nombres de lignes et colonnes. Avec en première colonne, une série de nom suivie du salaire et d’autres donnes. Je souhaiterais consolider dans une feuille et tableau “Maitre” toutes ces données sachant que certains noms se répètent dans les différents tableaux et que je voudrais les additionner dans la feuille Maitre. De plus j’aurais besoin d’une fonction automatise afin de pouvoir modifier les salaires sur les différentes feuilles et qu’ils apparaissent directement sur la feuille Maitre.
N’ayant qu’un niveau de débutant sur Excel, j’ai beaucoup de mal à réaliser cette manipulation… Je joins à cette question un fichier d’exemple.
Par avance merci énormément !
43demo.xlsx (10.59 Ko)
Est ce que le décalage en ligne des tableaux des diverses feuilles est volontaire ou les feuilles sont toujours au même format ?
Le décalage est toujours dans le même format dans l'original: en B4 il y a l'en-tete Pays et en C4 il y a l'en-tete Nom.
Merci!
Tu dis que tes sur tes differentes feuilles, le nombre de colonnes varie. Ce n’est pas le cas dans les 2 exemples que tu donnes.
Peut-on être sûr que:
• Les noms donnés sont uniques et qu’un même nom représente la même personne ? Il serait plus sûr d’associer chaque nom à un numéro comme il l'est à un pays...
• Les titres des colonnes sont toujours à la même adresse : même ligne, même colonne sur toutes les feuilles ?
• Peut-on avoir un exemple, le plus représentatif possible, sur ta feuille Maitre, de ce que tu attends comme résultat ?
Selon la réponse à ces questions, le problème n’est peut-être pas si compliqué à résoudre….
Bye !
Bye !
Bonjour gmb,
Merci pour ta réponse.
1. Je parlais en fait du nombre de ligne qui varie d'une feuille a une autre...
2. Un nom représente une seule et même personne.
3. Les titres des colonnes sont toujours a la même adresse dans chacune des feuilles.
4. Dans le fichier ci-joint, j'ai fait une bête somme mais qui est impossible pour la quantité de données que j'ai... De plus un somme if ou vlookup me parait complique étant donne le nombre de plage..
Merci !
34demo.xlsx (10.97 Ko)
Bonjour à toutes et tous,
J'ai un peu modifié les tableaux pour qu'ils commencent toujours en "C4".
Voir si cela peu convenir.
63demo-v1.xlsx (11.00 Ko)
Super! Merci pour ton aide!
Est-ce le moyen le plus "rapide", étant donne que j'ai plus d'une vingtaine de feuilles avec des centaines de lignes?
Non ce n'ai pas le meilleur moyen pour une vingtaine de feuilles, il faudra alors passer par du VBA et là je passe la main
Salut,
Haha ça marche, merci beaucoup! Quelqu'un aurait il une macro similaire a ce cas-ci?
Bien a vous,
A tester
111demo-2.xlsm (20.62 Ko)
M12 a écrit :
A tester
C'est magnifique! Merci énormément, ça devrait marcher! J'essaye tout de suite, est ce que je peux simplement copier la macro?
si les tableaux se trouvent à la même place (col & ligne)
mais attention, si tu as d'autres feuilles, seul les onglets FR et AU marcheront, pour les autres ils faut les rajouter à la macro,
d'où la demande d'avoir un exemple, le plus représentatif possible comme le précisait Gmb
Très bien, merci a tous pour votre généreuse aide!
A très bientot
Une autre approche indépendante du nombre de feuilles.
En revanche, ces feuilles doivent toutes avoir leur titre en ligne 4 et leur première colonne en C (Nom pour la feuille ''Maitre'' et Pays pour les autres feuilles.
Le tableau de la feuille Maitre se met à jour automatiquement quand on active la feuille.
Bye !
45demo-v1.xlsm (26.00 Ko)
je me permets d’écrire ce msg afin de vous demander votre aide .
j'ai presque le même problème mais je n'arrive pas trouver la solution .
vraiment je galère .
Rechercher des sujets similaires à "consolidation feuilles somme"
