Consolidation de données
voici mon problème : j'ai dans un classeurs des feuilles Imputs et des feuilles Outputs, j'aimerais faire la somme (par exemple) de toutes les cellules A1 des feuilles Outputs sur une feuille finale.
Que me conseillez vous ? Quelles astuces puis je utiliser ?
Antoine
Comment sont nommées tes feuilles Outputs?
Re Bonjour,
Soit je les nomme Outputs et le nom du projet derrière (ex : Outputs Coca, Outputs Fanta, Outputs Sprite...), c'est la solution idéale
Mais si c'est plus facile avec des feuilles du même alors je peux nommer les feuilles inputs et le nom du projet puis la feuille Outputs en relation juste derrière ce qui donnerai dans mon classeur : Inputs Coca, Outputs, Inputs Fanta, Outputs....
A voir selon ce que tu proposes
On établit la liste des onglets Outputs qu'on Nomme (ici pour l'exemple: Liste_Onglets )
et on utilise ce nom dans la formule
=SOMMEPROD(SOMME.SI(INDIRECT("'"&Liste_Onglets&"'!A1");"<>"&"";INDIRECT("'"&Liste_Onglets&"'!A1")))
16antoine3301.xlsx (12.57 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "consolidation donnees"
