Consolidation de deux feuilles
je viens vers vous car je suis debutant et meme plus en vba et dans le cas que je vais vous soumettre, et le peu d'experience que je possede, il m'est impossible de trouver la solution... j ai pourtant pas mal cherche sur le net...
j ai donc un classeur dans lequel il y a trois feuilles Les deux premieres me servent a enregistrer differentes donnees, la troisieme que j'ai nommé consolidation doit ou enfin plutot (j'aimerais que cette puisse copier les deux feuilles )
en cherchant j'ai bien trouvé des lignes de codes et meme une super video traitant de la consolidation, j ai voulu l'adapter à mon classeur, et malheureusement sans succes...
info: je suis sous excel 2010
je serai donc super heureux de votre aide et pour ceux qui participeront, je vous en remercie par avance...
bonnes fetes à tous
Jean-noel
ps : je joins à ce post un fichier correspondant à mes dires.... encore merci
voici les lignes de code que j'ai essayé de m'approprier:
Dim i As Integer, j As Integer
Dim DerniereLigne As Integer
Dim LastRowConsolidation As Integer
'Procédure permettant d'éffacer toutes les données de la feuille Consolidation
Sub EffaceDonnees()
Worksheets("Consolidation").Select
Rows("2:1048576").Select
Selection.Clear
Range("A2").Select
'Procédure permettant la consolidation des feuilles du classeur
Sub Consolider()
EffaceDonnees
'Boucle permettant de lire toutes les feuilles à consolider
For j = 1 To 2 'Parcours des feuilles de N°1 À n 2
Sheets(j).Select
DerniereLigne = Range(A1048576).End(x1Up).Row
For i = 2 To DerniereLigne 'Parcours des lignes de chaque Table
Sheets(j).Select
Rows(i).Select
Selection.Copy
Sheets("Consolidation").Select
LastRowConsolidation = Range(A1048576).End(x1Up).Row + 1
Cells(LastRowConsolidation, 1).Select
ActiveSheet.Paste
Next j
MsgBox "La consolidation est terminée...", vbcKOnly + vbInformation, "Information"
25consolidation.xlsm (21.09 Ko)
Un exemple.
Les données sont mises sous forme de tableaux.
30consolidation.xlsm (29.27 Ko)
bonjour,
une proposition
edit : Bonjour Jean-Eric, collision !
Sub Consolider()
    EffaceDonnees
    Set wsc = Sheets("consolidation")
    dlc = wsc.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
    For Each ws In Worksheets
        With ws
            If .Name <> "CONSOLIDATION" Then
                dl = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
                .Range("A2").Resize(dl, 3).Copy wsc.Cells(dlc, 1)
                dlc = dlc + dl - 1
    Next ws
29consolidation.xlsm (21.21 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "consolidation deux feuilles"
