Consolidation 2 feuilles
Bonjour a tous
Je suis dans l'impasse face a un fichier.
Je dois faire une consolidation entre 2 tableaux : le compte fournisseur et le compte client.
sachant que mon client 3 a pour correspondant mon frs3
Je voudrais dans un TCD avec ces 2 feuilles mais je suis coincé
J'ai tenté par une formule qui me récupérerais toutes les lignes du client 3 et du frs 3 mais sans succès
Je vous joint un fichier, pourriez vous m'aider SVP
28consolidation.xlsx (17.76 Ko)
Ci-joint une proposition à tester.
Un module de rapprochement comptable tout en VBA, pas trouvé plus simple
7 rapprochements, , dans l'ordre (dans tous le cas, avec correspondance de nom - client/fournisseur) :
  • n° facture + montant (hors virement) => rapproché
  • n° facture + montant (virement) => rapproché
  • n° facture (hors virement) => donc non rapproché
  • n° facture (virement) => donc non rapproché
  • montant => rapproché
  • que nom => donc non rapproché
  • lignes orphelines => donc non rapproché
Bonne soirée
Bouben
Bonjour Bouden
Merci pour cette proposition c'est vraiment ce que je recherchais.
Juste une demande d'information complémentaires
Je souhaiterais avoir la possibilité de choisir un client et son fournisseur correspondant ou vice versa
Ceci pour avoir une meilleur visibilité des élements qui ne sont pas rapprocher uniquement pour ce client
J'abuse également mais auriez-vous la possibilité dans le module de m'expliquer un peu le code stp.
Merci encore
Frédérique
A nouveau moi avec ma consolidation.
Bouden, j'ai tester avec les données reelles, mais la macro bloque.
sur la ligne surligner.
Pourrais m'aider a comprendre comment le débloquer.
'liste des clients
Set oShClFour = Worksheets("CLIENT")
iDerLig = oShClFour.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For iLig = 2 To iDerLig
Set oFactC = New clsFacture
oFactC.NumLigne = iLig
oFactC.Nom = oShClFour.Range("A" & iLig).Value
oFactC.DateFact = oShClFour.Range("B" & iLig).Value
oFactC.Numero = oShClFour.Range("C" & iLig).Value
oFactC.Debit = oShClFour.Range("D" & iLig).Value
oFactC.Credit = oShClFour.Range("E" & iLig).Value
mcolFactC.Add oFactC, CStr(iLig)
Set oFactC = Nothing
Next iLig
Bonjour.
Sur ton vrai fichier c'bien le même nom de feuille ?
Quelle est la description de l'erreur ?
Bonne journée.
Elhenvan, merci pour ton retour
le nom de la feuille n'est pas changé.
Par contre l'erreur est "Depassement de capacité"
cela a un rapport avec le nombre de ligne? J'en ai un peu plus de 1000 lignes.
Et si tu remplaces par
'liste des clients
iLig = 0
    Do Until IsEmpty(Cells(iLig,1))
iLig =iLig +1
Loop
iLig= iLig -1
iDerLig = iLig
Malheureusement cela ne fonctionne pas, mais le type d'erreur a changer.
"erreur définie par l'application"
'liste des clients
iLig = 0
Do Until IsEmpty(Cells(iLig, 1))
'For iLig = 2 To iDerLig
iLig = iLig + 1
Loop
iLig = iLig - 1
iDerLig = iLig
Parce que je suis débile
iLig = 0 à remplacer par iLig = 1
La ligne 0 n'existe pas
Merci beaucoup.
Cela fonctionne !
Rechercher des sujets similaires à "consolidation feuilles"
