Connexion d'un fichier Excel et word
Je suis à la recherche d'une fonction qui me permettrait de générer des étiquettes sur word depuis une base excel.
Je m'explique, le fichier Excel se compose comme suit :
Produit 1 : Titre1 | Prix1
Produit 2 : Titre2 | Prix2
Produit 3 : Titre3 | Prix3
J'aimerais pouvoir récupérer automatiquement ces informations sur un fichier word dans des "zone de texte" réservées à ces variables.
Est-ce possible ? Et si oui, comment procéder ?
Un grand merci d'avance
Bonsoir
faisable avec un publipostage etiquette de word
aperçu du résultat :
taille d’étiquette a personnalisé au besoin en fonction du format utilisé.
29sourcepubli.xlsx (9.99 Ko)
Merci pour cette réponse !
Je ne trouve pas comment faire pour mettre à jour les informations sur le word ?
C'est à dire que je modifie les cellules sur Excel et en faisant clique droit dans word, mettre à jour, cela ne reprend pas l'information modifiée. Une idée ?
il faut modifier le fichier excel
l'enregistré et le fermer
a l'ouverture du document word il va chercher directement le fichier excel et met a jour (si cela a été déjà fait une première fois)
fred
Très bien, cela fonctionne nickel, merci
Dernière question :
Je souhaite faire une mise en page particulière et mettre les informations sur deux colonnes (et non 3 comme c'est le cas sur le fichier en PJ)
Je n'arrive pas à faire supprimer / ajouter les "liens" sur le word, comment puis je procéder ?
faut refaire un fichier modèle de publipostage :
fred
Bonjour et merci pour cette réponse.
Pourriez vous m'expliquer comment puis je reproduire le fichier word initialement transmis, à savoir :
  • Comment relier le fichier excel au fichier word ?
  • Comment ajouter les champs dans word correspondant à chaque colonne sur Excel ?
- Enfin, on m'a conseillé de faire mes étiquettes directement depuis Excel en créant un masque. Le problème est le suivant :
Mon étiquette s'étend sur plusieurs ligne.Par exemple, pour l'étiquette 1, je reprend les info de la ligne 1. Lorsque je glisse ensuite mes étiquettes, les info reprises ne sont pas celles de la cellule 2 mais 8 par exemple (car mon étiquette s'étend sur 7 lignes), avez vous une solution ?
pour ceci :
- Comment relier le fichier excel au fichier word ?
- Comment ajouter les champs dans word correspondant à chaque colonne sur Excel ?
c'est les bases d'un publipostage mais appliqué à un document word avec des étiquettes.....
pour ceci
fourni un fichier exemple avec le résultat attendu...
fred
24etiquette.xlsx (35.34 Ko)
Voici ce que je souhaite faire (en PJ) deux fichiers :
  • Le premier un essai comme expliqué ci dessus avec Excel
  • Le deuxième le publipostage que je n'arrive pas à faire avec word + excel. Mon problème : j'aimerai ajouter automatiquement les champs dans chaque étiquette. Etiquette 1 = champs de la ligne excel n°1, Etiquette 2 = Champs de la ligne excel n°2, etc.
Merci d'avance car je galère....
Bonsoir
pourquoi s’embêter a faire des étiquettes sous excel alors qu'un publipostage sous word fonctionne très bien...... encore faut-il savoir l'utiliser...je comprends pas ...
ne connaissant pas la taille de ta feuille d'étiquette de manière précise, j'ai fait a la louche, pour bien faire il faudrait connaitre les marges, tailles des étiquettes pour qu'a l'impression cela soit au poil....
ci joint donc ton publipostage qui fonctionne très bien....
je ne sais pas si j'ai mis les infos dans le bon sens mais dans ton fichier il y a deux fois description et pas de Pa.....
fred
27lenom1.docx (16.99 Ko)
Je pense ne pas savoir m'en servir... j'ai pourtant suivi le tuto...
Pouvez vous m'expliquer comment faire pour ajouter de manière automatique les champs (balise) pour chaque étiquette et faire +1 (pour prendre la ligne suivante) pour chaque étiquette ?
En effet, dans mon fichier j'ai plus de 100 produits, comment faire pour ajouter les 90 autres étiquettes au fichier avec les balises ?
Bonsoir
donner moi déjà la référence de la feuille d'étiquettes qui sera utilisée pour l'impression....
fred
Pour passer au enregistrement suivant tu dois ajouter la règle "Suivant"
capture2 capture
BOnjour
je ne sais pas si le problème est resolu
mais ci joint une video qui explique le principe du publipostage des étiquettes :
https://www.youtube.com/watch?v=YVyA9lkmuYs
dans cette video la base de données de départ est une base access mais cela marche pareil avec une base Excel
fred
Rechercher des sujets similaires à "connexion fichier word"
