Conflit entre 2 code VBA
Voila, je vous expose mon problème.
Afin de pointer le passage d'une classe d'élève via des cartes à code barre, j'avais besoin d'un code VBA qui affiche automatiquement la date et l'heure du passage. En cherchant ici ou là, j'ai trouver ce code qui fonctionne bien. Mais pour sécuriser un peu tout cela, j'ai un autre code VBA qui me verrouille les cellules au fur et à mesure.
Voila ce que ça donne (code date, code verrouillage):
If Not Intersect([A2:A5000], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
Si je tente de faire fonctionner le code ainsi, il fonctionne mais il me verrouille la feuille après chaque saisie. Ce que je ne veut pas.
Donc, avant de saisir le code, je sélectionne la colonne A et via un clique droit/onglet protection, je déverrouille les cellules de la colonne.
Une fois cela fait, on arrive au problème (Enfin!!!)
je saisis une valeur dans la cellule A, ça fonctionne. Je saisie une valeur dans la cellule du dessou et je vois apparaître une erreur 1004 qui semble se situer au niveau de Target.Offset(0, 1) = Now.
N'y connaissant pas grand chose en VBA, je suis à la recherche d'une bonne âme qui saura me tirer de se mauvais pas.
Merci d'avance.
cdric
Essaie comme cela
If Not Application.Intersect(Target, Columns("a")) Is Nothing Then
    ActiveSheet.Unprotect Password:=""
    With Target
        If .Count > 1 Then Exit Sub
        .Offset(0, 1) = Now
        .Interior.ColorIndex = 44
        .Locked = True
    ActiveSheet.Protect Password:=""
Pas trop d'accord avec frangy (si .Count >1 Exit Sub et les événements restent désactivés et la page déprotégée)
Mon idée
Tu enlèves le verrouillage des colonnes A et B (Format cellule --> Onglet protection --> décoches "Verrouillée")
Ensuite tu modifies ta macro
    Target.Resize(1, 2).Locked = True
    Target.Interior.ColorIndex = 44
Re-bonjour,
Errare humanum est, perseverare diabolicum
Tout à fait d'accord avec Banzai, j'aurais dû écrire
    With Target
        If .Count = 1 Then
          .Offset(0, 1) = Now
          .Locked = True
       end if
A prendre avec des pincettes car celui-là non plus je ne l'ai pas testé
Merci a vous deux pour vos réponses. Je teste ça demain et je vous tiens au courant.
Rechercher des sujets similaires à "conflit entre code vba"
