Conditions avec msgbox
Je bloque sur une macro donc je dois faire appel à vous tous :)
J'ai un code qui me permet de boucler sur toutes les feuilles de mon classeur afin de vérifier si je trouve "oui" en A1
Si c'est le cas, depuis un msgbox je pose la question de poursuivre ou non
Si click sur oui alors on poursuit le code, si "non" on sort de la procédure
Mon problème est le suivant, comment exécuter le reste du code même si "oui" n'est pas trouvé sur mes feuilles en A1 sans utiliser Go To...?
Voici mon début de code:
Index=0
For Each ws In Worksheets
        If .Range("A1") ="OUI"
            Index = Index + 1
    Next ws
    If Index >= 1 Then
        Choix = MsgBox("Attention, au moins 1 "oui" de trouvé ! Voulez-vous continuer ?", vbYesNo + vbQuestion, "Excel")
            If Choix = vbNo Then
                Exit Sub
                'Suite de mon code si click sur "oui" dans mgsbox ou alors si Index=0
            End if
Merci aux gens qui pourront m'aider :)
JB
bonjour,
une façon de faire.
        If UCase(ws.Range("A1")) = "OUI" Then
            Choix = MsgBox("Attention, au moins 1 ""oui"" de trouvé ! Voulez-vous continuer ?", vbYesNo + vbQuestion, "Excel")
                Exit Sub 'on arrete le traitement
                Exit For 'on continue le traitement sans regarder les autres feuilles = on sort de la boucle
    Next ws
    ' on continue
Bonsoir h2so4 et JeanBaptisteP !
une autre façon de faire en reprenant la "structure" de votre code :
Sub test()
    Index = 0
        If UCase(ws.Range("A1")) = "OUI" Then Index = Index + 1
    Next ws
    If Index >= 1 Then
        If MsgBox("Attention, " & Index & " ""oui"" de trouvé ! Voulez-vous continuer ?", vbYesNo + vbQuestion, "Excel") = vbNo Then Exit Sub
    MsgBox ("on continue le code malgré le oui")
Mais la technique de h2so4 à l'avantage de "s'arrêter" au premier oui trouvé et cela évite de tourner sur toutes les feuilles !
@ bientôt
LouReeD
Merci beaucoup pour vos retours, je vais tester tout ça !
JB
Rechercher des sujets similaires à "conditions msgbox"
