Condition sur une listview quand la premiere colonne est vide
voila je voudrais sur cette fonction
'FONCTION QUI PERMET DE REMPLIR LES TEXTBOX A PARTIR D'UN CLIC DE LA LISTVIEW
'                     SUR CETTE FONCTION
Function extract_data_in_ListView()
If nom.Value = "" Then
MsgBox "Bdd est vide"
'Exit Function
nom.Value = ListView1.SelectedItem.Text
utilisateur.Value = ListView1.SelectedItem.ListSubItems(1)
motdepasse.Value = ListView1.SelectedItem.ListSubItems(2)
question1.Value = ListView1.SelectedItem.ListSubItems(3)
reponse1.Value = ListView1.SelectedItem.ListSubItems(4)
question2.Value = ListView1.SelectedItem.ListSubItems(5)
reponse2.Value = ListView1.SelectedItem.ListSubItems(6)
question3.Value = ListView1.SelectedItem.ListSubItems(7)
reponse3.Value = ListView1.SelectedItem.ListSubItems(8)
question4.Value = ListView1.SelectedItem.ListSubItems(9)
reponse4.Value = ListView1.SelectedItem.ListSubItems(10)
question5.Value = ListView1.SelectedItem.ListSubItems(11)
reponse5.Value = ListView1.SelectedItem.ListSubItems(12)
test.Value = ListView1.SelectedItem.ListSubItems(13)
End Function
si je clique dans la listview est qu'elle est vide, j'aimerais avoir un message me disant "la Bdd est vide " et s'il y a au moin un element et que je clique dessus cela me remplis les texbox je vous joins un fichier de mon petit programme que j'essaye de faire.
Je vous remercie d'avance pour vos réponse
24test3.xlsm (64.70 Ko)
Bonjour Target
Quand vous avez un "Call"
'APPELLE DE LA FONCION POUR REMPLIR LES TEXTBOX A PARTIR DE LA LISVIEW
Private Sub ListView1_click()
  Call Extract_Data_From_ListView
C'est pour lancer une Sub et non une Fonction
De plus on utilise une fonction pour pouvoir retourner une valeur résultante, ce qui n'est pas le cas.
donc voici le bon code à utiliser avec le bon nom de procédure
Sub Extract_Data_From_ListView()
  If Me.ListView1.ListItems.Count = 0 Then
    MsgBox "Désolé, mais la BdD est vide !", vbExclamation, "OUPS..."
    Exit Sub
  ' Récupérer les infos
Merci beaucoup pour votre réponse, cest trés apprécié, je vais essayer le code que vous m'avez fourni dans la journée , le code que j'ai mis viens d'un générateur de code qui disait d'appeler la fonction avec call, et comme je n'y connais rien en programmation, je récupere des codes ou regarde des tutoriels. et j'essaye de les adaptés mais ce n'est pas toujours facile.
Encore merci pour votre réponse
Bonjour BrunoM45
Le code marche impeccablement encore merci
Rechercher des sujets similaires à "condition listview quand premiere colonne vide"
