Condition sur Textebox UserForm
je viens vers vous pour vous demander une petite aide qui doit etre trés facile pour vous.
Je voudrais mettre quelques conditions avant que l’utilisateur ajoute une ligne :
Voici l’algorithme :
• Si textbox3 et textbox5 sont vide et textbox7 a un contenu
Je veux une msgbox qui dit (il faut remplire le textbox 8)
Et si le textbox8 a déjà un contenu alors ne rien faire.
merci d'avance, voici mon fichier en PJ
23ajout-ligne.xlsm (58.03 Ko)
Remplace cette macro à la place de tes 2 ligne de commentaires avec les "If"
If TextBox3.Value = "" And TextBox7.Value = "" And TextBox5.Value > 0 And TextBox8 = "" Then
        MsgBox "il faut remplir le textbox 8"
        Exit Sub
17ajout-ligne.xlsm (40.10 Ko)
C'est pas très compliqué...
Après tous tes messages, comprends tu les codes que l'on te donne?
Private Sub CommandButton1_Click()   ' Ajouter Document
If TextBox3.Value = vbNullString And TextBox5.Value = vbNullString Then
    If TextBox7.Value <> vbNullString Then
        If TextBox8.Value = vbNullString Then
            MsgBox "remplir TextBox8"
            TextBox8.SetFocus
            Exit Sub
Dim Ajouter
        Exit Sub
AJOUT LIGNE.xlsm
je te remercie, va marche trés bien
            TextBox8.SetFocus
            Exit Sub
Dim Ajouter
salut
oui je suis a fond pour comprendre merci beaucoup
        Exit Sub
AJOUT LIGNE.xlsm
Salut j'ai essayé cette condition pour dire ca :
If TextBox3.Value > 0 And TextBox7.Value > 0 And TextBox5.Value > 0 And TextBox4 = "" And TextBox6 = "" And TextBox8 = "" Then
MsgBox "il faut remplir textbox4, textbox6, textbox8"
Exit Sub
mais ca n'a pas marché !
Un TextBox, c'est du texte. Toujours. Donc, un String.
Pour en faire un nombre, il faut le convertir.
Utilises donc Val :
If Val(TextBox3.Value) > 0
Si tu ne t'en sors pas en plaçant tes conditions à côté des autres, imbrique les :
If Val(TextBox3.Value) > 0 Then
    If Val(TextBox5.Value) > 0 Then
        If Val(TextBox7.Value) > 0 Then
           'etc...
Si cela doit fonctionner, à condition de ne pas mettre celle d'avant
mon programme m'affiche toujours (a ref version) malgrés que j'ai renseigné la valeurs
If TextBox3.Value > 0 Then
If TextBox5.Value > 0 Then
If TextBox7.Value > 0 Then
MsgBox (" merci de remplire textbox8")
Exit Sub
MsgBox ("merci de remplire textbox6")
Exit Sub
MsgBox ("merci de remplire textbox4")
Exit Sub
Rechercher des sujets similaires à "condition textebox userform"
