bonsoir,
la portion de code dessous ne marche pas. La fonction me retourne 0. Par contre avec un boucle du type
f nuance = "CuFe194" Then
Set knowny_nuance = Worksheets("HEI_DATA").Range("E16:M16")
ElseIf nuance = "Laiton arsenié" Then
Set knowny_nuance = Worksheets("HEI_DATA").Range("E17:M17")
End if
Savez-vous pourquoi ?
Merci pour l'aide
Function calcul_FM(epaisseur_tube_mm As Double, nuance As String) As Double
Dim epaisseur_tube_inch As Double
Dim kownx_epaisseur As Range, knowny_nuance As Range
epaisseur_tube_inch = 0.039370079 * epaisseur_tube_mm
If epaisseur_tube_mm <= 0.5 Then
epaisseur_tube_inch = 0.02
ElseIf epaisseur_tube_inch > 0.107 Then
calcul_FM = CVErr(xlErrNA): Exit Function
Set kownx_epaisseur = Worksheets("HEI_DATA").Range("E15:M15")
Select Case nuance
Case "CuFe194"
Case Else
Set knowny_nuance = Worksheets("HEI_DATA").Range("E18:M18")
End Select
calcul_FM = interpoL(epaisseur_tube_inch, kownx_epaisseur, knowny_nuance)
End Function
