Condition
Je cherche a insérer dans un fichier une condition qui prendrait une valeur selon la situation.
Dans le fichier "Test" en pièce jointe, il faudrait qu'en fonction de la valeur présente dans la cellule C4 (par exemple)
le nombre correspondant (en colonne A) soit sauvegarder de façon à avoir un cumul.
Donc de C4 / C5 / C6 / C7 / C9 / C10 / C11 / C12 / C14 / C15 puis C16 si je notifie le symbole "√" la valeur de la Rubrique ou sous rubrique soit comptabilisée (j ai un total de 100, avec des valeurs différentes en fonction des rubriques ou sous rubriques).
J'utiliserai : =SI(C4="√";5;0)+SI(C5="√";5;0)+SI(C6="√";30;0)+SI(C7="√";10;0)+SI(C9="√";20;0)+SI(C10="√";10;0)+SI(C11="√";10;0)+SI(C12="√";10;0)
Si nous attribuons "√" à l'ensemble des cellules concernées, en C2 vient se positionner la somme 100
Je souhaiterai également, en fonction du résultat en C2, afficher sous forme conditionnelle
Acquis (80 à 100)
Partiellement acquis (>50 <80)
Non acquis (0 à 50)
Le O dans les deux choix possibles ("O" et "√") correspondrait a une sous rubrique non évaluée
D'avance merci
8test.xlsx (18.43 Ko)
Je bloque sur la notion si valeur comprise entre 51 et 79, alors c'est Partiellement Acquis
=SI(C13<=50;"NON ACQUIS";SI(C13>=80;"ACQUIS";""))
merci d avance
C est bon
=SI(C13<=50;"NON ACQUIS";SI(C13>=80;"ACQUIS";SI(ET(C13>50;C13<80);"PARTIELLEMENT ACQUIS";"")))
Au final j ai un soucis avec les conditions
J ai NON ACQUIS si cellule vide, et ne vois pas comment pallier a cela.
Bonjour, un petit coup de pouce possible ?
Ma formule actuelle :
Me renvoi du "NON ACQUIS" si ma cellule de contrôle est vide ou 0 ce qui me semble normal vu le C13<=50
Je ne suis pas parvenu a integer =SI(ESTVIDE(C13);″ ″
Vous l aurez compris, j ai trois conditions :
de 0 a 50 -> NON ACQUIS
de 51 a 80 -> PARTIELLEMENT ACQUIS
de 81a 100 -> ACQUIS
Je souhaite ne pas avoir d affichage si cellule C13 vide ou 0, d avance merci.
Rechercher des sujets similaires à "condition"
