Condenser les données de plusieurs Tableaux Dans Un SEUL
Bonjour Nathalie
Non je suis toujours présent, mais pas toujours disponible. La vie d'un retraité n'est pas un long fleuve tranquille.
Bref, je réponds à tes questions. Lors de l'extraction des données dans le Journal, il n'y a plus de ligne vide dans le tableau structuré.
Pouvez-vous SVP mettre le report de solde d'ouverture et le solde de fermeture lors de l'édition du journal
A quel endroit? j'ai fait un essai en H3 et H4 du Journal. Cela te convient-il?
générer pour une journée, le journal de chaque entreprise dans un nouveau classeur nommé Caisse_du_&datedujour.xlsx dans lequel chaque feuille sera le journal extrait de chaque entreprise même vierge (aucune donnée à extraire, juste report et solde finale)
Je n'ai pas fait cette demande, trop compliqué pour moi. Il suffira de faire des copier-coller et les reporter dans le classeur du jour.
Ensuite, que le formulaire s'affiche proportionnellement à la taille de l'écran sans perte des données (Ajustement auto des control et contenus
Il suffit peut-être de jouer sur le Zoom dans les propriétés de VBA. Je l'ai mis à 80 au lieu de 100. Est-ce mieux?
Supprimer également l'alerte qui s'affiche quand je veux enregistrer SVP
Je suppose que la demande concerne l'alerte suivante: Je l'ai également depuis le début du fil, mais je n'arrive pas à la supprimer.
capture1
Voilà ma version test6
Bon WE
Papy Henri
Juste quelques ajustements pour calculer les soldes d'ouverture et de fermeture pour une date donnée.
Cdt,
Papy Henri
EDIT: Replacer le code Extraction2 par celui-ci
Sub Extraction2()
    Dim WsS As String, WsC As Worksheet, TS1 As ListObject, TS2 As ListObject
    Dim Dat As String, ligne As Integer, i As Integer, j As Integer, lg As Integer
    Set WsC = Sheets("Journal")
    Set TS1 = Range("T_Journal").ListObject
    WsS = WsC.Range("D3")
    Dat = WsC.Range("C4")
    ligne = 1
    SoldeFer = 0
        'on efface les données du tableau Journal
    With TS1
        If Not .DataBodyRange Is Nothing Then .DataBodyRange.Delete
    WsC.Range("H4,I3").ClearContents
    'on recherche le tableau correspondant à la feuille sélectionnée
        With Sheets("Listes").Range("T_Entr").ListObject
           lg = .DataBodyRange.Find(WsS).Row - .HeaderRowRange.Row
           TblBD = .DataBodyRange.Item(lg, 2)
    'on recherche dans le tableau concerné les lignes à extraire ayant la date choisie dans le journal
        Set TS2 = Sheets(WsS).Range(TblBD).ListObject
            With TS2
                If .ListRows.Count = 0 Then
                    WsC.Range("I3") = "Aucune opération pour cette entreprise."
                    Exit Sub
                ElseIf .ListRows.Count > 0 Then
                    For i = 1 To .ListRows.Count
                        If .DataBodyRange.Item(i, 1) = CDate(Dat) Then
                                TS1.ListRows.Add
                                For j = 2 To 19
                                TS1.DataBodyRange.Item(ligne, j - 1) = .DataBodyRange.Item(i, j) 'on copie les infos
                                Next j
                                ligne = ligne + 1
                                    SoldeFer = .DataBodyRange.Item(i, 6) ' solde de fermeture pour cette date
                    If SoldeFer = 0 Then WsC.Range("I3") = "Pas d'opération pour cette date." Else WsC.Range("H4") = SoldeFer
Papy Henri
Rechercher des sujets similaires à "condenser donnees tableaux seul"
