Concours (calcul les points automatiquement selon la cat de l'athlète)
Bonjour à tous je cherche à calculer automatiquement les points selon la cat, l'épreuve, de prendre en compte la meilleure perf de l'épreuve et d'avoir le résultat de chaque épreuve, à savoir que la table des poids sont dans l'onglet (MIN et MIF) et (BEM ET BEF). les points à prendre sont: égaux ou les inférieurs.
merci d'avance
24triathlon.xlsx (252.81 Ko)
une proposition via une fonction personnalisée.
Function points(categorie, feuille, discipline, performance, Optional mesure = "m")
' fonction qui détermine les points d'une performance selon catégorie et discipline
' paramètres :
' catégorie : code de la catégorie tel qu'on peut le trouver dans le tableau des points
' feuille : nom de la feuille contenant le tableau des points pour la catégorie
' discipline : nom de la discipline tel qu'on peut le trouver dans le tableau des points
' performance : performance à évaluer
' mesure : indicateur du type de mesure (optionel par défaut = m pour une longueur mettre autre chose pour indiquer une mesure d'un temps)
25triathlon.xlsm (263.51 Ko)
Beau travail, juste un petit problème, c'est la valeur du résultat le plus haut qui est prise en compte en non c'est qui est en dessous Exemple au poids BEM: 5.76 c'est 16 points ( pas 17), pareils à la longueur c'est 24 points (pas 25). Etc .
tu peux faire quelque chose ?
merci d'avance
c'est corrigé, à vérifier.
22triathlon.xlsm (264.42 Ko)
Cool et Merci. c'est juste pour les temps c'est l'inverse ! exemple le 1000 m "4.02" c'est 20 points. est pas 19 points
merci beaucoup
bonjour,
nouvelle correction.
31triathlon.xlsm (264.79 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "concours calcul points automatiquement cat athlete"
