Concordance Nom Prénom sur 2 colonnes différentes
J'ai récemment décidé de me lancer dans le vba pour gérer des listes de patients (inscrits à des ateliers). Mais je suis confrontée à quelques limites.
Intérêt de mon excel : inscrire les patients à des ateliers, selon les places dispos, avec une liste d'attente si atelier complet.
ET Supprimer un patient de tous ses ateliers lorsqu'il quitte l'hôpital. Et c'est là mon problème.
Fichier dispo pour visualiser sa présentation
Pour cela j'ai crée un userform où on rentre nom + prénom et avec la fonction find je lui demande de trouver le rang de chacune de ces 2 textbox. Sauf que lorsque 2 (ou plusieurs) patients ont le même prénom OU le même nom, mon code actuel ne peut pas comparer les différentes possibilités car il ne trouve pas de concordance de rang. Et je ne sais pas comment le faire comparer plusieurs rang (avec le même nom par exemple) avec le prénom ou inversement.
Je n'arrive pas vraiment à utiliser la fonction Loop ou Findnext, donc voilà si quelqu'un a une idée pour arranger cette affaire...
Merci d'avance pour votre aide :)
Voilà mon code actuel :
Dim adresse_nom As Range
Dim adresse_prenom As Range
nom = TextBox1.Value
prenom = TextBox2.Value
derniereligne = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
'Supprimer la ligne sur feuille Inscription
Sheets("Inscription").Activate
Set adresse_nom = Range("A1:A1000").Find(nom, lookat:=xlWhole)
Set adresse_prenom = Range("B1:B1000").Find(prenom, lookat:=xlWhole)
If adresse_nom Is Nothing Or adresse_prenom Is Nothing Then
MsgBox ("Êtes vous sur de l'orthographe du nom ou du prénom?")
If adresse_nom.Row <> adresse_prenom.Row Then
MsgBox "Êtes vous sur de l'orthographe du nom ou du prénom?"
If adresse_nom.Row = adresse_prenom.Row Then
Rows(adresse_nom.Row).Delete
MsgBox "Patient supprimé"
'Est-ce que ce patient était en atelier collage ?
Sheets("Collage").Activate
Set adresse_nomcol = Range("A1:A1000").Find(nom, lookat:=xlWhole)
Set adresse_prenomcol = Range("B1:B1000").Find(prenom, lookat:=xlWhole)
If adresse_nomcol Is Nothing Or adresse_prenomcol Is Nothing Then
Set adresse_nomla = Range("G1:G1000").Find(nom, lookat:=xlWhole)
Set adresse_prenomla = Range("H1:H1000").Find(prenom, lookat:=xlWhole)
If adresse_nomla Is Nothing Or adresse_prenomla Is Nothing Then
Sheets("Modelage").Activate
'Est-ce que le patient est en liste d'attente pour le collage?
v3.xlsm
If adresse_nomla.Row = adresse_prenomla.Row Then
adresse_nomla.Resize(7, 11).ClearContents
MsgBox "Patient retiré de la liste d'attente de collage"
If adresse_nomcol.Row = adresse_prenomcol.Row Then
adresse_nomcol.Resize(1, 5).ClearContents
MsgBox "Patient retiré de l'atelier collage"
Après si vous avez des idées pour simplifier la suppression de patient sans faire une recherche page par page, je suis très intéressée également!
Merci d'avance à tous !
20v3.xlsm (58.36 Ko)
Suggestion: Ne serait-il pas plus simple d'ajouter, en plus du nom et du prénom, le N° de la chambre, ça simplifierait les recherches.
Cdlt
Merci de votre proposition.
Mais cela ne semble pas régler le problème... Si mon code s'arrête au premier "Martin" (par exemple) qu'il rencontre et que le numéro de chambre ne correspond pas, il n'est pas capable de passer au prochain "Martin"?
De plus certaines de nos chambres sont doubles, donc il peut y avoir 2 personnes au même numéro de chambre.
Alors voici, traitement des 4 feuilles "Inscription, Collage, Modelage, Gym":
Option Compare Text
    Dim x As Range, Adr_Nom As Variant
    Dim Nom As String, Prenom As String, Inscription As String, Collage As String, Modelage As String, Gym As String
    Dim DerLig_f1 As Long, DerLig_f2 As Long, DerLig_f3 As Long, DerLig_f4 As Long
    Dim DerCol_f2 As Long, DerCol_f3 As Long, DerCol_f4 As Long
    Dim Lig As Long
    Dim f1 As Worksheet, f2 As Worksheet, f3 As Worksheet, f4 As Worksheet
    Set f1 = Sheets("Inscription")
    Set f2 = Sheets("Collage")
    Set f3 = Sheets("Modelage")
    Set f4 = Sheets("Gym")
    Nom = TextBox1.Value
    Prenom = TextBox2.Value
    DerLig_f1 = f1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    With f1.Range("A1:A" & DerLig_f1)
        Set x = .Find(Nom, lookat:=xlWhole)
        If Not x Is Nothing Then
            Adr_Nom = x.Address
            Lig = x.Row
            Do
                If f1.Cells(x.Row, "B") = Prenom Then
                    f1.Rows(x.Row).Delete
                    Inscription = "Ok"
                    GoTo Collage
                    Set x = .FindNext(x)
            Loop While Not x Is Nothing And Lig <> x.Row
Collage:
    'Supprimer la ligne sur feuille Collage
    DerLig_f2 = f2.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
    DerCol_f2 = f2.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Column
    With Range(f2.Cells(1, "A"), f2.Cells(DerLig_f2, DerCol_f2))
            Adr_Nom = x.Address
            Do
                If f2.Cells(x.Row, x.Column + 1) = Prenom Then
                    Range(f2.Cells(x.Row, x.Column), f2.Cells(x.Row, x.Column + 4)).Delete
                    Collage = "Ok"
                    GoTo Modelage
            Loop While Not x Is Nothing And x.Address <> Adr_Nom
Modelage:
    'Supprimer la ligne sur feuille Modelage
    DerLig_f3 = f3.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
    DerCol_f3 = f3.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Column
    With Range(f3.Cells(1, "A"), f3.Cells(DerLig_f3, DerCol_f3))
            Adr_Nom = x.Address
            Do
                If f3.Cells(x.Row, x.Column + 1) = Prenom Then
                    Range(f3.Cells(x.Row, x.Column), f3.Cells(x.Row, x.Column + 4)).Delete
                    Modelage = "Ok"
                    GoTo Gym
Gym:
    'Supprimer la ligne sur feuille Gym
    DerLig_f4 = f4.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
    DerCol_f4 = f4.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Column
    With Range(f4.Cells(1, "A"), f4.Cells(DerLig_f4, DerCol_f4))
            Adr_Nom = x.Address
            Do
                If f4.Cells(x.Row, x.Column + 1) = Prenom Then
                    Range(f4.Cells(x.Row, x.Column), f4.Cells(x.Row, x.Column + 4)).Delete
                    Gym = "Ok"
                    GoTo Sortie
Sortie:
    If Inscription = "Ok" Or Collage = "Ok" Or Modelage = "Ok" Or Gym = "Ok" Then
        MsgBox "Le patient " & Nom & " " & Prenom & "est retiré de toutes les listes"
        MsgBox "Le patient " & Nom & " " & Prenom & " est introuvable"
    'Libération de la mémoire
    Set x = Nothing
    Set f1 = Nothing
    Set f2 = Nothing
    Set f3 = Nothing
    Set f4 = Nothing
Cdlt
Wahou merci pour cette efficacité! Ca a l'air de bien fonctionner, merci beaucoup d'avoir pris ce temps !
Rechercher des sujets similaires à "concordance nom prenom colonnes differentes"
