Conclusion
Bonjour la communauté,
Je cale sur une formule que je n'arrive pas trouver.
CI-joint le fichier comme exemple
j'ai un tableau dont je rempli la colonne D par "Action" ou je laisse vide. A chaque fois que je mets "Action", dans la colonne E, il indique ce qu'il y a faire. Et je voudrais que dans la case entouré (Soit G8) avoir un résumé ou une conclusion de l'ensemble de la colonne E à faire.
20exemple.xlsx (8.65 Ko)
J'ai fait très simpliste comme résumé
Il serait déjà préférable d'éviter d'introduire des espaces en cas de condition fausse : " " = espace, "" = valeur chaîne vide.
Ensuite, il te reste à concaténer le contenu des cellules que tu veux voir figurer dans ton résumé. Cela risque d'être un peu long. Une fonction personnalisée résoudrait facilement ce problème, mais il faudrait que tu précises quelles sont les mentions à insérer...
Rechercher des sujets similaires à "conclusion"
