Concatener texte et formule
ben...........comme on coince..........on pose la questioon
y a t il un moyen de concatener 2 cellules( sans passer par le VBA, dont une comporte une formule!!
j'explique
B2 = texte
B3 = formule
resultats sur F2 = texte
merci d'avance
30concatener.xlsx (8.19 Ko)
=B2&" le "&TEXTE(B3;"jjjj jj mmmm aaa")
je me suis mal fait comprendre, peu etre
la formule fonctionne correctement
mais.....la cellule reste a l'etat formule, et ne devient pas texte
merci
Bonsoir @ tous,
Si j'ai bien compris un Ctrl + " fera l'affaire.
merci a AMADEUS et a RACHID
je voudrais que le resultat soit la cellule F5( c'est a dire cellule F3 en texte) même en changeant la cellule B3
c'est a dire demain en ouvrant mon fichier, il y aurais une autre date
merci a vous
38concatener.xlsx (8.30 Ko)
Tu veux que la date soit figée, que ce soit toujours lundi 05 janvier 2015 même si on ouvre le fichier demain ou après ??
nonnnnnnnnnnnn
qu'elle change comme la cellule F3, mais qu'elle reste au format texte, si possible sans VBA
merci d'avance
mais la formule donnée par l'ami Amdèus fait ce que tu veux, où est le problème ??
merci a vous
j'explique
quand oon met le curseur sur la cellule F3 dans la barre je lis une fonction qui est
=B2&" le "&TEXTE(B3; "dddd dd mmmm yyyy") ' j'ai windows et excel en version anglaise
pour cela ca fonctionne correstement
mais si je met le curseur sur la cellule F5 c'est du texte et qui ne change pas si j'ouvre le fichier le lendemain
le probleme est le suivant
est - il possible que la cellule F5 change suivnant le changement du jour en restant texte
merci
peut-etre avec :
=B2&" le "&TEXT(B3,"dddd dd mmm yyy")
Sur ce coup, on tourne un peu en rond
Si tu veux que ta cellule ne soit pas une formule, mais du texte, il faut passer par un code VBA. Pas d'autres solutions.
re
le resultat est le même, le cellule reste en formule et non pas en texte
merci
desolé amadeus ( et merci )
j'avais pas lu le post ( envoie simultané)
pour ma solution je doit passer inevitablement pas VBA
pas de solution sans???
Rechercher des sujets similaires à "concatener texte formule"
