Concatener sous condition
J'aimerais savoir si il est possible de concaténer plusieurs cellules qui appartienne à la même personne.
Par exemple :
A B
P1 1
P2 1
P3 2
P1 3
P2 4
Le résultat voulu est le suivant
P1 1&3
P2 1&4
P3 3
Merci pour votre aide
Salut Alex, Salut le Forum !
En passant par VBA ?
Sub Concatener()
Dim w As Long, x As Long, y As Long, z As Long
Dim Txt As String, Personne As String
x = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For y = 2 To x
    If Cells(y, 3) = "" Then
        Personne = Cells(y, 1)
        Txt = Cells(y, 2)
        For z = y + 1 To x
            If Cells(z, 1) = Personne And Cells(z, 3) = "" Then
                Txt = Txt & "&" & Cells(z, 2)
                Cells(z, 3) = "x"
        w = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        Cells(w, 4) = Personne
        Cells(w, 5) = Txt
Columns(3).ClearContents
Restant à dispo
C'est super en vba merci beaucoup !
Juste par curiosité sans vba ça donnerai quoi ?
Sans VBA j'ai du mal à voir ce que ça donnerait, la fonction concatener n'aime pas trop quand on lui donne des formules matricielles...
Un exemple du souci:
45classeur1.xlsx (8.11 Ko)
Comme la fonction attend un seul texte, ton tableau donne une seule valeur, la première ligne du tableau...
Quand je dois concatener sous condition je donne du codage en VBA, je crains que ce ne soit pas possible sans...
Sa donnerai une formule matricielle plutôt compliqué !
Je m'avance pas trop sur ce sujet là parce que les formules matricielles et moi sa fais deux :p !
Par contre, j'avais fais le fichier ci-joint pour un autre membre du forum qui avais besoin de concaténer des valeurs en fonction du nom d'une Sté. Je l'ai adapté pour ton cas, mais sincèrement, la VBA est bien mieux x)
Restant à dispo !
Édit : Salut Ausecour
40pour-alex.xlsx (17.18 Ko)
Effectivement c'est mieux en vba !
Merci à vous.
Restant à dispo !
Salut Juice,
En effet c'est pas bien pratique comme peut le voir pagesalex, le VBA est plus adapté dans ce cas à mon avis
Ah moins que le besoin de concaténer ne soit pas son vrai besoin...
Attention tu n'avais pas mis le slash avec ta balise bold à la fin, ça me mettait tout mon texte en gras du coup :p
Bon bah si on est tous d'accord xD !
Comment sa :0 ?
Comment sa :0 ?
Eh bien comme tu le sais peut-être, pour mettre en gras du texte tu mets b entre crochets, et pour dire que tu arrêtes de mettre en gras, tu fais /b à la fin entre crochets aussi, si tu y fais bien ça donnera ça :
J'ai bien mis en gras
Sinon ça va donner ça :
[b]J'ai mal mis en gras car il manque le slash[b]
Et du coup ce texte se retrouve aussi en gras
Je te laisse citer mon message pour que tu puisses voir
Comment sa :0 ?
Ouais je suis d'accord pour les balises du gras mais en faite c'est que j'ai pas compris où je t'avais citée et mis ton texte en gras :0
En tout cas excuse moi pour l'erreur, je ferais attention à mes balises :p !
Salut Juice,
Tu avais mis mon pseudo en gras en ne mettant pas le slash pour la balise de fin de la mise en forme, c'est ce qui avait mis mon texte en gras au premier envoi de mon message quand je t'ai cité
Tu peux vérifier au salut Ausecour dans ton message, il manque le slach
Ah oui, en effet :0
Faut avoir l’œil xD
Rechercher des sujets similaires à "concatener condition"
