Concatener plusieur cell selectionees dans une
je travaille sur un bateau, j'analyses les risques pour les personnes qui entre dans les tanks (fuel, eau, huile, dechets organique...)
j'ai un tableau a double entree: tout mes tanks et tous mes risques (certains risques sont present dans plusieurs)
Je souhaiterais cocher les cases sur les lignes de mes tanks correspondantes au risques present. puis dans une colonnes distinctes concatener les riques pour chaques tank (determiner par le fait de les avoir cocher ou non). pour preciser j'aurais au bout de ma ligne d'un tank dans une cellule unique les risques relatif a ce tank concatener.
Si vous avez un code VBA, cela m'aiderai beaucoup, (une formule serai trop longue dans mon cas)
Damien
Peux-tu nous donner au moins un exemple de ce que tu souhaites obtenir ?
A te relire.
Bye !
voila ce que cela donne sur le fichier word attache.
j'ai commencer a faire l'exercice avec des formules mais ca va etre tres long:
premiere formule dans une colonne que je cache ensuite (un colonne a cote cachee, a cote de chaque colonne coche cad avec un x:
=IF(E4="x";$C4;"")
puis la formule de la case du bas qui recapitule les risques present par colonne.
=D4&IF(E4<>"";CHAR(10);"")&D5&IF(E5<>"";CHAR(10);"")&D6&IF(E6<>"";CHAR(10);"")&D7&IF(E7<>"";CHAR(10);"")&D8&IF(E8<>"";CHAR(10);"")&D9&IF(E9<>"";CHAR(10);"")&D10&IF(E10<>"";CHAR(10);"")&D11&IF(E11<>"";CHAR(10);"")&D12&IF(E12<>"";CHAR(10);"")&D13&IF(E13<>"";CHAR(10);"")&D14&IF(E14<>"";CHAR(10);"")&D15&IF(E15<>"";CHAR(10);"")&D16&IF(E16<>"";CHAR(10);"")&D17&IF(E17<>"";CHAR(10);"")&D18&IF(E18<>"";CHAR(10);"")&D19&IF(E19<>"";CHAR(10);"")&D20&IF(E20<>"";CHAR(10);"")&D21&IF(E21<>"";CHAR(10);"")&D22&IF(E22<>"";CHAR(10);"")&D23&IF(E23<>"";CHAR(10);"")&D24&IF(E24<>"";CHAR(10);"")&D25&IF(E25<>"";CHAR(10);"")&D26&IF(E26<>"";CHAR(10);"")&D27&IF(E27<>"";CHAR(10);"")&D28&IF(E28<>"";CHAR(10);"")&D29&IF(E29<>"";CHAR(10);"")&D30&IF(E30<>"";CHAR(10);"")
merci de votre aide.
Damien
17doc-2.docx (19.01 Ko)
Bye !
Super merci beaucoup c'est exactement ce qu'il me fallait,
Damien
Rechercher des sujets similaires à "concatener selectionees"
