Concaténer les valeurs de plusieurs cellules qui répondent à un même critèr
Je débute sur Excel et les TCD, et j'aurais besoin d'aide sur un point.
Ci joint la capture d'écran :
  • dans la colonne de gauche ma valeur unique, ma clé
  • dans la colonne de droite, plusieurs valeurs sont rattachées à ma clé
Attendu
Avoir 1 ligne avec ma clé dans la colonne de gauche + ma/mes valeurs sur 1 ligne dans ma colonne de droite.
Pensez vous que ce soit possible ?
excel
13test.xlsx (9.58 Ko)
Cela semble un extrait de TCD : donc le paramétrer correctement
Poste éventuellement un fichier car une image...
Voici le fichier type en PJ
31test.xlsx (11.20 Ko)
RE
25tcd-cle.xlsx (14.42 Ko)
Merci pour votre retour, mais je crois que ce n'est pas l'attendu espéré.
Il faut considérer que dans la colonne Valeurs ce sont des matricules, il ne faut pas que ceux si soient additionnés, mais plutot que tous les matricules rattachés à une "clé" soient regroupés dans une seule et même cellule.
Comme par exemple
pour la clé 0000000000001 : il me regroupe les toutes les valeurs dans une cellule (C2 ici)
pour la clé 00000000000010 : il me regroupe les toutes les valeurs dans une cellule (C3 ici)
pour la clé 00000000000011: il me regroupe les toutes les valeurs dans une cellule (C5 ici)
excel
Re
arf j'avais mal compris
Une solution PowerQuery, intégrée à Excel 2016+
Une autre avec des formules qui j'espère fonctionnent sur 2016
69cles-valeurs.xlsx (20.56 Ko)
77cle-valeurs2.xlsx (12.36 Ko)
Merci !
Bon je n'ai pas PowerQuery, encore
par contre la solution sur Excel , en téléchargeant le fichier je n'ai pas pu voir la formule.
C'est possible de me le préciser svp ? Ou c est normal que ça ne fonctionne pas sur 2016 ?
re
Comme je l'ai dit PowerQuery est intégré à Excel 2016 et suivants donc tu l'as forcément...
Actualiser par Données, Actualiser tout si la source évolue
La fonction utilisée en formule est peut-être propre à 365
Rechercher des sujets similaires à "concatener valeurs qui repondent meme criter"
