CONCATENER inverse
comme a chaque fois je sollicite votre aide, merci d'avance
voici mon problème
j'ai dans la cellule A1 un écris du style " 1234 abcd x r 12"
le nombre de caractère qui se suivent n'est pas exacte et le nombre d'espace qui sépare les mots n'est pas exacte
y a t il un moyen de séparer cela en "1234" dans la cellule B1, "abcd" dans la cellule C1 ....en sachant qu'il pourrait y avoir plusieurs cellule (le remplissage de la cellule peu avoir plusieurs partie)
pour être plus exacte je voudrais découper une phrase, et chaque mots dans une case
merci
50decouppage.xlsx (10.14 Ko)
Bonjour iliyes,
Il y a plus simple, tu peux utiliser la fonctionnalité "Convertir" d'excel.
1- Sélectionne tes cellules
2- Va dans Données/Convertir/Délimité/Suivant
3- Coche la case "Espace" et clique sur Terminer
merci pour la réponse, que je ais essayer!!!
mais si il y a plusieurs lignes!!! y a t il une possibilité de faire ca par macro???
merci pour la réponse d'avance
une aide en VBA, c'est réalisable????
merci
Tu peux sélectionner autant de lignes que tu veux et utiliser la fonction Convertir comme je l'ai indiqué.
Supprime le maximum d'espaces entre les caractères dans les cellules concernées et applique les formules indiquées dans C3, D3 & E3.
(Sources : http://boisgontierjacques.free.fr/ Fonctions chaînes de caractères).
A ton service
Et1000lio
merci à et1000lio et aussi vba-new
je préféré la solution de vba-new car je fait des copié/collé depuis un écran sous JAVA ( ou il n'y a pas de sauvegarde)
si je m’amuse a faire enlever les espace, je ne terminerais jamais
merci encore une fois pour les effort
Rechercher des sujets similaires à "concatener inverse"
