Concatener en macro?
bonne année à tous
existe t'il une équivalence à la formule "CONCATENER" en macro pour ensuite en avoir le résultat.
merci d'un début de solution
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/help2.xls
désolé erreur de frappe,
bon pour ton problème, en VBA tu peux concaténer en utilisant + ex: variable1 + variable2. Tu pourrais ensuite utiliser FormulaLocal de l'objet range pour écrire ta formule concaténé dans la cellule voulue. Je t'envoie un petit exemple dans la procédure resultat.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/ANhuahelp2.xls
Un grand merci Math, après de nombreuses heures à chercher, tu me donnes un début de solution. Peux tu me dire comment activer la macro après nouvelle selection du menu "I2"? au lieux de cliquer sur le bouton
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/ANhuahelp2_1_.xls
Meilleurs voeux.
20graphique.zip (44.48 Ko)
Insere le code suivant dans le code de ta feuille 2 (visualisation),
    If Target.Address = "$I$2" Then
        'Appelle ta fonction ici
Au plaisir
Bonsoir math et encore merci de me dépanner
J'ai essayé d'inserer ta macro pour l'activation mais je n'y arrive pas. peux tu m'aider stp, merci, au besoin modifie le fichier
Public Sub Resultat()
Dim strFormule As String
strFormule = "=" + Range("I11").Value + Range("I12") + Range("I13") + Range("I14") + Range("I15")
ActiveSheet.Range("I3").FormulaLocal = strFormule
Range("I3").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("I3:I9"), Type:=xlFillDefault
Range("I3:I9").Select
Range("I2").Select
dans le bout de code que je t'ai écris
remplace 'Appelle ta fonction ici par call Resultat() et ca devrait fonctionner. Voici ton fichier modifier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/gxUnUANhuahelp2_1_.xls
A la prochaine
un grand merci math, tu as résolu assez vite mon probleme, excel ça va, mais les macros, je débute, mais avec ton aide, j'ai fait un grand pas
54projet.zip (119.86 Ko)
merci math, mon fichier avance bien
Rechercher des sujets similaires à "concatener macro"
