CONCATENER
N'ayant pas trouvé de solution à mon problème sous Libre Office Base, je cherche une solution alternative sous Excel.
Il s'agit d'une base de donnée de visites d'appartement effectuées par une agence immobilière. J'ai effectué une requête qui me donne les visites effectuées au mois de janvier et de février.
Par la suite, j'utilise un tableau croisé dynamique pour regrouper les données par propriétaire, puis par appartement.
Je souhaiterais concaténer les données pour que celles-ci n'apparaissent que sur une ligne par propriétaire afin de réaliser un publipostage.
En pièce-jointe, vous trouverez un fichier avec un onglet résultat obtenu et un onglet résultat voulu.
26concatener.xlsx (9.57 Ko)
Si tu me permets un conseil ...
Ce n'est pas le résultat voulu ... qu'il faut poursuivre ... mais le résultat souhaité ...
26concatener.xlsx (10.28 Ko)
Bonjour James 007!
Merci d'avoir pris le temps de me répondre, et merci pour la petite correction de français, il est vrai que le terme "voulu" n'était peut-être pas approprié.
Cependant, la solution que tu me proposes est à l'opposé exact de ce que je cherche à obtenir. A vrai dire, je me demande si c'est possible, et/ou si je m'exprime vraiment très mal.
Je joins à ce post un imprim écran du résultat de la requête sous libre office, qui est la première étape.
Deuxième étape : je récupère les données sous Calc que je synthétise grâce à un tableau croisé dynamique.
Etape trois (mais est-ce possible???) : concaténer le résultat obtenu dans le TCD pour que les données soit regroupées dans une seule ligne, afin que je puisse réaliser un publipostage.
D'avance merci à tous ceux qui auront pris le temps de me lire et d'essayer de comprendre ce que je cherche à faire.
impr ecran requete
Bonsoir le forum,
Avec le fichier fourni par James 007
Résultat à côté du tableau initial en Feuille3
Les références-biens doivent rester triées
Sub fusion()
Dim a, i As Long, j As Long, n As Long, dico As Object, w
    With Sheets(3).Range("A1").CurrentRegion
        a = .Value
        ReDim b(1 To UBound(a, 1), 1 To 3)
        With CreateObject("Scripting.Dictionary")
            .CompareMode = 1
            For i = 1 To UBound(a, 1)
                If Not .exists(a(i, 1)) Then
                    n = n + 1
                    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
                    dico.CompareMode = 1
                    For j = 1 To UBound(a, 2)
                        b(n, j) = a(i, j)
                        If j < 3 Then
                            If a(i, j) <> "" Then dico(a(i, j)) = Empty
                    .Item(a(i, 1)) = VBA.Array(n, dico)
                    w = .Item(a(i, 1))
                        If j < 3 Then
                            If a(i, j) <> "" And Not w(1).exists(a(i, j)) Then
                                b(w(0), j) = b(w(0), j) & Chr(10) & a(i, j)
                                w(1)(a(i, j)) = Empty
                            ElseIf j = 2 Then
                    b(w(0), 3) = b(w(0), 3) & Chr(10) & a(i, 3)
        With .Offset(, .Columns.Count + 1)
            .CurrentRegion.Clear
            With .Resize(n, UBound(b, 2))
                .Value = b
                With .CurrentRegion
                    .Columns(1).Interior.ColorIndex = 19
                    .Font.Name = "calibri"
                    .Font.Size = 10
                    .VerticalAlignment = xlTop
                    .Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlThin
                    .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
                    .BorderAround Weight:=xlThin
                    .Rows.AutoFit
                    .Columns.AutoFit
            .Parent.Select
klin89
Salut Klin89 ... et bravo pour ta macro dictionnaire ...
Je me suis très mal exprimé ...
Le problème structurel est que pour tout utilisateur d'Excel ... il faut impérativement banir les cellules fusionnées ...
Car elles sont l'ennemi juré par excellence ... et empêcheront ensuite les données d'être manipulées ...
S'il te faut absolument ce genre de tableau ... il existe un logiciel adapté : Word ...
Bonsoir le forum, Annejo
Salut James007
Le code réajusté, c'est plus fluide et plus simple à comprendre
Sub fusion2()
Dim a, b(), i As Long, j As Long, n As Long, dico As Object, w
        a = .Value
            .CompareMode = 1
                    n = n + 1
                        b(n, j) = a(i, j)
                        If j < 3 Then
                    w = .Item(a(i, 1))
                    If a(i, 2) <> "" And Not w(1).exists(a(i, 2)) Then
                        b(w(0), 2) = b(w(0), 2) & Chr(10) & a(i, 2)
                        w(1)(a(i, 2)) = Empty
                    b(w(0), 1) = b(w(0), 1) & Chr(10)
                .Value = b
                With .CurrentRegion
                    .Font.Size = 10
                    .VerticalAlignment = xlCenter
                    .Columns.AutoFit
                    .Rows.AutoFit
            .Parent.Select
klin89
Bonjour James 007
Bonjour Klin89
Tout d'abord merci d'avoir pris le temps de vous intéresser à mon problème.
En me baladant sur les forums, j'ai bien compris qu'il fallait éviter de fusionner des cellules, mais dans ce cas, c'est la dernière étape avant d'utiliser Word pour le publipostage, donc plus besoin de manipuler les données par la suite.
Le gros problème, c'est que je ne comprends rien à la solution que vous me proposez, je suppose que c'est de la programmation et je n'en ai jamais fait, même si ça a l'air passionnant, je pense au final que je me suis embarquée dans quelque chose de trop complexe
Je serais ravie si vous pouviez m'expliquer comment me servir de votre solution, si ce n'est pas trop compliqué bien sûr
Bonjour Annejo, le forum
J'ai recopié en Feuil1 les données comme illustrées sur ta capture d'image.
Clique sur le bouton en Feuil1, est-ce le résultat souhaité ?
Sub fusion2()
    With Sheets("Feuil1").Range("A1").CurrentRegion
        a = Application.Index(.Value, Evaluate("row(1:" & _
                                               .Rows.Count & ")"), Array(2, 6, 7))
            .CompareMode = 1
                    n = n + 1
                        b(n, j) = a(i, j)
                        If j < 3 Then
                    w = .Item(a(i, 1))
                .Value = b
                With .CurrentRegion
                    .Columns(1).Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1).Interior.ColorIndex = 19
                    .Rows(1).Interior.ColorIndex = 37
                    .Font.Size = 10
                    .Columns.AutoFit
                    .Rows.AutoFit
            .Parent.Select
klin89
17annejo.zip (16.18 Ko)
Bonsoir Annejo, le forum
En complément, cette 2 ème version :
Restitution en Feuil2.
Sub fusion3()
Dim a, b(), i As Long, j As Long, n As Long, dico As Object, w, txt As String
        a = .Value
        ReDim b(1 To UBound(a, 1), 1 To 7)
            .CompareMode = 1
                txt = Join$(Array(a(i, 1), a(i, 2), a(i, 3), a(i, 4), a(i, 5)))
                If Not .exists(txt) Then
                    n = n + 1
                        b(n, j) = a(i, j)
                        If j < 7 Then
                    .Item(txt) = VBA.Array(n, dico)
                    w = .Item(txt)
                    If a(i, 6) <> "" And Not w(1).exists(a(i, 6)) Then
                        b(w(0), 6) = b(w(0), 6) & Chr(10) & a(i, 6)
                        w(1)(a(i, 6)) = Empty
                    For j = 1 To 5
                    b(w(0), 7) = b(w(0), 7) & Chr(10) & a(i, 7)
    With Sheets("Feuil2").Cells(1)
            .Value = b
            With .CurrentRegion
                .Font.Size = 10
                .Columns.ColumnWidth = 25
                .Columns.AutoFit
                .Rows.AutoFit
        .Parent.Select
klin89
21annejo.zip (22.21 Ko)
Bonjour Klin89,
Merci, mille fois merci, et quel beau cadeau d'anniversaire, c'est exactement le résultat que je voulais obtenir!
Maintenant, la grosse difficulté, c'est que je ne connais rien aux macros, mais alors rien du tout, et qu'il va falloir que j'apprivoise ton travail pour pouvoir m'en resservir.
En tout cas, merci à nouveau
Annejo
Rechercher des sujets similaires à "concatener"
