Concatener
je cherche depuis un moment sur le net mais sans réponse,
peut être pouvez vous m'aider
est il possible d'extraire une valeur qui a été concatener
exemple
A1 : ="bonjour"&2
et en A2 on retrouve le montant qui est (dans le cas d'espèce) : 2
Merci par avance
Bonjour edouard,
Sans plus de précision, une formule à mettre en A2 :
=SUBSTITUE(A1;"bonjour";"")
Bonjour vbanew
merci pour ta réponse,
je précise ma pensé
j'avais pensé à la solution de "sustitute' mais le problème c'est que le texte est variable donc il change tout le temps !!!
avez vous une idée qui pourrait m'aider ?
encore merci d'avoir pris un peu de votre temps
pour mieux appréhender la problématique voici un exemple
28test.xls (13.50 Ko)
Pas sûr du résultat que tu préconise !
voir colonne "C"
Sub SepareValeur()
Dim Lg%, i%, Cel As Range, x
    Lg = Range("b65536").End(xlUp).Row
    Range("c1:c" & [c65000].End(xlUp).Row).ClearContents    'efface
    For i = 1 To Lg
        If Not IsEmpty(Cells(i, "b")) Then
            x = Split(Cells(i, "b").Value, " ")
            Cells(i, "c") = x(UBound(x))
    Range("c65536").End(xlUp)(3) = "=Sum(c1:c" & Lg & ")"   'formule Somme
Bonne journée
Claude
Un grand merci
Salut Claude
La même chose avec une formule matricielle (à valider avec Ctrl+Maj+Entrée)
En C1, incrémentée vers le bas
=1*STXT(B1;EQUIV(VRAI;ESTNUM(1*STXT(B1;LIGNE(INDIRECT("1:"&NBCAR($B1)));1));0);NB(1*STXT(B1;LIGNE(INDIRECT("1:"&NBCAR($B1)));1)))
26test.xls (14.50 Ko)
Amadéus a écrit :
Salut Claude
MERCI !!!! Merci à tous Merci beaucoup
J'arrive après la guerre, mais bon...
Un équivalent sans matriciel adaptable à ton cas (pas de lettre à la fin) :
=STXT(B1;SOMMEPROD(ESTERREUR(1*(STXT(B1;LIGNE(INDIRECT("1:"&NBCAR(B1)));1)))*1)+1;NBCAR(B1))
Encore plus après la bataille (formule matricielle)
Devrait aussi extraire les nombres négatifs ( "abcd00-00.0001000" donne -0.0001 )
=INDEX(CNUM(DROITE(A1;LIGNE(INDIRECT("A1:A" & NBCAR(A1)))));EQUIV(1E+99;CNUM(DROITE(A1;LIGNE(INDIRECT("A1:A" & NBCAR(A1)))))))
(il ne doit pas figurer de caractères à la fin de A1 autres que des espaces)
merci encore,
Salut le forum
Une dernière pour finir
=STXT($B1;MIN(SI(ESTNUM(CHERCHE({0;1;2;3;4;5;6;7;8;9};$B1));CHERCHE({0;1;2;3;4;5;6;7;8;9};$B1);""));99)
Mytå
Bonjour à tous, je relance le sujet sur une question un peu hard !
Plusieurs personnes c'était penché sur mon pb, aujourd'hui je reviens car j'utilise la fonction (qui est vriament au top) mais depuis peu bizarre bizarre il prend pas en compte les chiffres après la virgule
Amadéus a écrit :
Salut Claude
pour exemple : en B 1 on a : " bidule 25.2% de la base" et théoriquement on devrait avoir 0.252 (selon le formatage de cellule)
Merci par avance si vous trouvez pourquoi ca ne marche plus
Edouard 002
Rechercher des sujets similaires à "concatener"
