Concatener 130 cellules
Comment concatener 130 cellules sans perdre son temps ?
En fait je veux dire que pour concatener il faut mettre chaque texte (A4:B4:C4:D4:E4:F4:G4 ...), alors comment faire pour mettre ça et que ça marche : =CONCATENER(A4:EZ4) ?
Merci à toutes les personnes qui pourront m'aider
PS: Bonjour tout de même
Bonjour. Bienvenue sur le Forum
Dans un Module, la fonction personnalisée
Function concat(champ)
   temp = ""
   For Each d In champ
     If Len(d.Value) > 0 Then temp = temp & d.Value & ","
   Next d
   concat = temp
End Function
et sur la feuille, la formule
=concat(A4:EZ4)
Merci beaucoup Amadéus, pour le code et pour l’accueil.
Et pourrait-on ignorer les espaces blancs, de sorte à les faire disparaître lors de la "concatenation" ?
Merci Amadéus, et les autres !
Dans la ligne
tu supprimes la virgule de fin pour avoir
 If Len(d.Value) > 0 Then temp = temp & d.Value & ""
ou le & "," en entier pour avoir
Bonjour, bonjour !
Pour concaténer des cellules en ligne, une boucle est inutile : privilégier les fonctions Excel et VBA !
Pour la concaténation, VBA dispose dans ses fonctions manipulant du texte de Join
à partir d'une matrice unidimensionnelle (ou variable tableau).
Une plage de cellules est une matrice mais à deux dimensions (lignes, colonnes)
mais une ligne peut en être extraite grâce à la fonction de feuille de calculs INDEX …
Donc en combinant ces deux fonctions, une seule ligne de code est nécessaire pour effectuer la concaténation !
Un exemple clair aurait été bienvenu : faut-il un délimiteur entre chaque cellule ou au contraire tout doit être collé ?
Pour supprimer un caractère indésirable, ne pas oublier la fonction VBA Replace …
Bonsoir.
Merci des réponses mais je crains de mal m'être fait comprendre. Excusez ma maladresse.
En fait, je voudrais que les cellules contenant un ou plusieurs espaces blancs ne soient pas concatenés.
Est-ce possible ?
Cordialement et merci
Peut-être …
En attendant un exemple concret clair et précis, voir du côté de la fonction VBA InStr …
Voici un exemple. Je voudrais que ne soit pas concatenés les cellules contenant des espaces blancs
22exemple-2.xlsm (14.64 Ko)
       temp = ""
       For Each d In champ
         If Len(d.Value) > 0 And Not d Like "*" & Chr(32) & "*" Then temp = temp & d.Value & ","
       Next d
       concat = temp
    End Function
Si la solution du précédent message ne convient pas :
Un bien grand merci Amadéus
Rechercher des sujets similaires à "concatener 130"
